X安规电容主要指X1和X2安规电容器,而CBB电容的种类就更多了,主要有CBB21/CBB22、MPB盒装电容、CBB81谐振电容、MMKP82双面金属化电容等。X安规电容和CBB电容主要有哪些区别?
1、电容包封方式有区别。
X安规电容是盒装结构,外部使用阻燃塑胶外壳包封,它的阻燃性能、密封性能、耐高温性能更好。
CBB电容外部包封主要有两种方式,像MPB、MMKP82电容都是使用塑胶外壳包封。
像CBB21/22、CBB81、CBB13等,外部都是使用环氧粉末包封,虽然密封性能不如塑胶外壳,但价格会更低一些。
2、电容用途上有区别。
X安规电容主要用于EMI进线滤波,作用是抑制电源电磁干扰。也有部分可以用于阻容降压电路中,比如科雅KYET系列阻容降压专用的X安规电容器。
CBB电容主要用于振荡,耦合电路中,也可以用于阻容降压电路,但必须使用阻容降压专用的CBB电容。
3、两者耐压明显不同。
安规电容的标称额定电压为250/275VAC(x2),质量好一些的像KYET系列的X2安规电容,它的额定电压是310V/350V/380VAC,X1安规电容的额定电压是440V/480VAC,但X2电容的直流耐压最高要达到2500VDC,X1的直流耐压最高能达到4KVDC左右。
CBB22电容耐压标准仅为1.6倍额定电压(KYET系列的是1.8~2倍左右)。
4、有无认证的区别。
X安规电容必须过安规认证,一般要过中国的CQC,欧盟的ENEC,美国的UL认证。
CBB电容一般不需要过认证(也有例外,像CBB61有些厂家会申请CQC认证)。
