Nexperia(安世半导体)的电池寿命增强器 IC 不仅延长纽扣电池的寿命,还能提高电池的可用功率并减少电池的整体浪费。
NBM5100A/B和NBM7100A/B电池增强器设计用于消除与锂电池相关的限制并提高性能。Nexperia增强器可选择I2C或SPI接口。NBM5100A/B可轻松集成到器件中,便于进行特性设置和系统信息读取。虽然NBM5100A和NBM7100A支持I2C接口,但NBM5100B和NBM7100B支持SPI接口,因此适合用于各种应用。
NBM5100A/B / NBM7100A/B
2mA至16mA可编程电池负载恒定电流
防止电池电压下降(停电)
>125mA (NBM7100A, NBM7100B) 或>200mA (NBM5100A, NBM5100B) 高输出电流
1.8V至3.6V稳压程控输出电压
低输出电压纹波
NXB0108PW-Q100
8位双电源电平转换芯片,具有自动方向检测功能,输出位推挽结构,特别适合SPI等应用
规定的芯片温度范围: -40 °C 至 +85 °C 和 -40 °C 至 +125 °C
汽车产品认证符合 AEC-Q100
74AVC8T245PW
宽电源电压范围:
-VCC(A):0.8 V 至 3.6 V
-VCC(B):0.8 V 至 3.6 V
输入可接受高达 3.6 V 的电压
NXB0108PWJ
宽电源电压范围:
-VCC(A):1.2 V 至 3.6 V
-VCC(B):1.65 V 至 5.5 V
IOFF 电路提供部分掉电模式操作
输入可接受高达 5.5 V 的电压
74LVC1G384GX
1.65 V 至 5.5 V 的宽电源电压范围
极低的导通电阻
32 mA 连续开关电流
高抗噪能力
CMOS 低功耗
3.3 V 时兼容 TTL 接口
NCA9555BY
I²C 总线至并行端口扩展器
工作电源电压范围为 1.65 V 至 5.5 V
待机电流消耗低
施密特触发动作允许在 SCL 和 SDA 输入端实现缓慢的输入转换和更好的开关抗噪能力
审核编辑:刘清
