-50-200度温度采集分布式I/O模块
2路RTD热电阻采集I/O模块M502x RTD热电阻采集模块是EdgeIO I/O 系统的重要组成部分。2路RTD热电阻采集I/O模块通过高速背板总线与 EdgeI/O 控制器进行通信。有多种类型的I/O板,可以满足工业领域的各种传感器、仪表、执行器。用于测量和控制。
分布式
在装配2路RTD热电阻采集I/O模块时,各个模块可以任意组合排列,不要求按模块类型分组。
2路RTD热电阻采集I/O模块有 2个输入通道,即RTD1和RTD2,可接3线制或4线制PT100和PT1000传感器。
每个通道的输入信号经过电气隔离后转换成数字信号,并以16位分辨率传送。
I/O模块 M502x 适用于钡铼技术的所有现场总线耦合器。
分布式
功能特点
Ø 超薄尺寸,宽度仅为12 mm (0.47 inch);
Ø 支持3线制或4线制PT100和PT1000传感器;
Ø 输出信号经电气隔离,具有高强度隔离保护;
Ø 支持热插拔,方便快速替换新模块;
Ø 便捷的接线连接技术,免螺丝安装;
技术参数
名称 参数 描述
电源 供电电源(系统): 通过内部总线系统电压 (5 VDC)
电流消耗(系统) : 最大166 mA@5 VDC
现场电压: 24 VDC,通过电源跨接触点
电源跨接触点电流(最大) : 10 A
隔离保护: 500 V 系统/供电
RTD输入 通道: 2通道
输入类型: 3线制或4线制PT100和PT1000线制
测量范围 PT100(-200~850℃)、PT1000(-50~300℃)
分辨率: 16 Bit
精确度: 0. 5℃
采集周期 300ms
接线方式 连接技术: 笼式弹簧连接技术
导线直径: 0.08 mm² ⋯ 2.5 mm², AWG 28 ⋯ 14
剥线长度: 8 mm ⋯ 9 mm / 0.33 in
环境 工作温度: 0 ⋯ 55 °C
储存温度: -40 ⋯ 70 °C
工作海拔: 0 ⋯ 2000 m
防护类型: IP20
几何尺寸 宽度: 12mm
高度: 67.8mm
深度: 100mm
材料 颜色: 浅灰色
外壳材料: 聚碳酸酯,尼龙6.6
火灾荷载: 1.239 MJ
重量: 49 g
机械 安装方式 DIN-35型导轨
认证 EMC EN 55022: 2006/A1: 2007 (CE &RE) Class B
IEC 61000-4-2 (ESD) Level 4
IEC 61000-4-3 (RS) Level 4
IEC 61000-4-4 (EFT) Level 4
IEC 61000-4-5 (Surge)Level 3
IEC 61000-4-6 (CS)Level 4
IEC 61000-4-8 (M/S) Level 4
M502xIO模块选型表
型号 介绍 功能
M5021 RTD热电阻采集模块 2路 3线 PT100
M5022 RTD热电阻采集模块 2路 3线 PT1000
M5023 RTD热电阻采集模块 2路 4线 PT100
M5024 RTD热电阻采集模块 2路 4线 PT1000
分布式
