德索工程师说道接触件是连接器中用于传输电流的部分,其材质的选择直接影响到连接器的导电性能和耐磨损能力。常用的接触件材质包括:
黄铜是一种导电性能良好的材料,通常用于廉价的连接器中作为固定式接触件或连接器内的其他金属零件。黄铜易于加工,成本较低,但其弹性和耐疲劳性相对较差。
磷青铜的硬度高于黄铜,并且能够保持较长期的弹性。它适用于工作温度低于300℃的接触件,对于大多数M8航空插头而言,磷青铜可以提供良好的可靠性。
铍青铜具有优异的机械性能,能够永久保持形状,并且抗机械疲劳性能强。在插拔频繁和要求高可靠性的应用场合,铍青铜是非常理想的选择。
绝缘体是连接器中用于隔离接触件,防止短路的部分。常用的绝缘体材质包括:
PBT (聚对苯二甲酸丁二醇酯)PBT是一种常用的绝缘材料,具有良好的机械强度、耐热性和化学稳定性。通常,PBT材料会添加20-30%的玻璃纤维以增强其性能。
NYLON 尼龙材料具有优良的耐磨性和耐化学性,适用于需要耐高温和耐磨损的应用场合。尼龙66和尼龙6T是常用的尼龙材料,它们的耐温性能比PBT更高。
ABS (丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物)ABS具有良好的综合性能,包括良好的机械强度、耐冲击性和易加工性。但其耐温性能相对较低。
PC (聚碳酸酯) 和 LCP (液晶聚合物)这两种材料具有更高的耐温性能,适用于高温环境下的应用。LCP的耐温性能尤其突出,可达290℃-320℃。
外被材料是电缆的外部保护层,其材质选择对于连接器的耐环境性能重要。常用的外被材料包括:
PVC (聚氯乙烯)PVC是一种广泛使用的电缆外被材料,具有良好的介电性能和耐化学性。PVC的应用温度范围较宽,通常在-40℃至+105℃之间。
聚乙烯 (PE)1聚乙烯具有良好的电学特性和物理特性,包括高介电性、低消耗、强绝缘能力和良好的阻燃性。
聚丙烯 (PP)聚丙烯具有优良的化学稳定性和耐热性,适用于需要耐热和耐化学腐蚀的应用场合。
除了上述主要材质外,M8航空插头8芯连接器还可能涉及到其他材料,如:
PA66用于连接器胶芯,具有良好的机械强度和耐热性。
铝合金用于螺丝螺母等紧固件,提供良好的机械强度和耐腐蚀性。
镀层为了提高接触件的导电性能和耐腐蚀性,通常会在接触件表面施加镀层,如镀金、镀镍等。
电镀层不仅能够提高连接器的导电性能,还能够提供防腐蚀保护。常见的电镀层包括:
镀金层能够提供极佳的导电性和抗腐蚀性,特别是在高频率信号传输中,镀金层能够减少信号损耗,提高信号质量。
镀镍层具有良好的耐腐蚀性和耐磨性,可以作为底层保护,防止基体金属的氧化和腐蚀。
为了满足特定应用的需求,连接器可能会经过一些特殊处理,如:
通过添加阻燃剂或使用阻燃材料,使连接器在遇到火源时不易燃烧,提高安全性。
对于户外使用或长期暴露在阳光下的连接器,进行抗紫外线处理可以延长其使用寿命,防止材料老化。
