1测试步骤介绍
图 1.4:测试菜单界面
1.1在线监测:
***步:连接单体电压采集器。(详见章节2.4)
第二步:插入电源,主机开机。
第三步:进入在线监测参数设置。(详见章节3.1)
第四步:“确定”开始测试。
1.2:放电试验:
***步:连接单体电压采集器(详见章节2.4)。纯负载不具此功能。
第二步:充放电开关,拨到分的位置(防止放电电缆反接,损坏仪器;反接告警提示)。
第三步:把放电线按照以下示意图一端连到主机,另一端分别连到电池组端,充电机端。(注意红正黑负)。接反会告警提示。
第四步:插入电源,主机开机。
第五步:进入放电参数设置。(详见章节3.2)
第六步:将充放电开关拨到合的位置。
第七步:“确定”开始测试。
1.4.3充电试验
***步:连接单体电压采集器(详见章节2.4)。具有单体单体采集功能。
第二步:放电开关,拨到分的位置(防止放电电缆反接,损坏仪器;反接告警提示)。
第四步:主机接入AC220V电源,合上工作电源开关,主机开机。。
第五步:进入充电参数设置。(详见章节3.3)
第六步:将充放电开关拨到合的位置。
第七步:“确定”开始测试。
1.4.4放充试验
第四步:插入电源,主机开机。
第五步:进入放充电参数设置。(详见章节3.4)
第八步:将放电开关拨到合的位置。
第九步:“确定”开始测试。
1.4.5充电短接
此操作只适用于本机接入和拆除时进行短接,接线步骤同放电充电实验。参数设置完成后按“确定”后界面将显示总线端电压和电池组电压,如确认正确按“是”键进入在线短接测试界面。若总线端电压和电池组电压差值大于8V时无法启动测试。
1 综述
该仪器集离线或在线充电、放电、在线监测功能为一体,一机多用。减少企业成本,降低维护人员劳动强度,为电池和UPS电源维护提供***科学的检测手段。
该仪器功率大,体积小,重量轻,友好、人性化的人机交互界面,大大减少了蓄电池日常测试维护的工作量,是蓄电池维护工作的***助手。
请您在使用仪器前仔细阅读本说明书,以免因使用不当,造成损失!
1.2 主要特点
a. 测试仪为恒流放电;菜单中的恒功率放电在该仪器中不适用。
b. 用户设定好整组电压、放电容量、单体终止电压、满足条件单节数、放电时间等参数,测试仪自动执行放电试验,并显示电池信息,在放电过程中可重新修改参数。
c. 当放电时间到达设定时间、放电容量到达设定容量、单体电压到设定电压,模块异常或人为终止操作均可停止放电操作;
d、为了保护总线电压不至于过高,可以在“系统参数”里设置总线电压上限,48V系统默认值为56.5V。
a. 严格按照蓄电池充电特性曲线进行自动充电,设计的充电模式是“恒流→(均充稳压值)定压减流→(自动判别转为)涓流浮充”,具有充电速度快、充电还原效率高、无需人工值守、超长时间充电无过充电危险、确保蓄电池使用寿命等优点;
b. 用户设定好均充电压、浮充电压、单节电压上限、充电电流、充电时间、充入容量等参数,测试仪便自动执行充电过程,并实时显示充电电流、充入容量、整组电压、总线电压、单节电池电压、充电时间等信息;在充电过程中可重新修改充电参数;
c. 当充电时间到达设定时间、充入容量到达设定容量、总线电压达到保护下限(48V系统达到42V)、充电模块异常或人为终止操作均可停止充电操作;
1.3指标有哪些:
