武汉华顶电力设备有限公司
2024-04-08
2593
蓄电池单体活化仪操作指南
1放电功能
在离线状态下对电池组进行放电,或将仪器与用户设备并接对电池组进行放电。放电按设置参数进行并保存过程测试数据,当达到任一终止条件后仪器自动终止放电,也可人为终止放电。
1.1放电前准备
- 按2.5节要求进行接线,接线应先接与仪器的连线,后接与电池的连线。
- 注意:电压采集线和充放电电缆严禁反接!否则会损坏设备!
1.2参数设置
进入主界面,选择“
放电参数设置界面
图3.1.2 放电参数设置界面
- 按界面提示输入设置参数,若参数设置错误,发出“笛. 笛. 笛.”的提示音,提示:参数设置不合理。
- 机房编号:0001-9999
- 电池编号:01-99
- 电压类型:根据电池标称电压选择。(2V、6V、12V)
- 标称容量:单节电池的标称容量。
- 放电小时率:0.5-10小时可选择。
- 放电电流:0-设备***放电电流。
- 放出容量:容量到会终止放电。
- 放电时长:时:分;***小1分钟;***99小时59分。
- 设置完成并确认接线正确后,按确定进入放电测试。
图3.1.2-1 点击“是”启动放电
1.3 测试界面
图3.1.3 正在放电界面
- 达到报警条件的数据,将显示为红色。
- 查看设置:查看测试设置参数。
- 曲线图形:显示电池电压、电流、容量、温度参数曲线。(详见3.1.4)
- 静音:若达到报警条件,测试仪显示报警原因,并发出“笛…笛.笛...”的提示音,按此键可关闭报警。
- 退出:停止放电
3.1.4曲线图形
图3.1.4 放电电压曲线
- 状态选择:不能选择
- 显示方式:不能选择
- 参数选择:可以操作,选择电压、电流、容量等参数,查看曲线。
- 返回:返回测试主界面
3.1.5停止放电
- 人为终止或达到终止条件后,测试仪停止放电,此时禁止关闭仪器电源,以免造成仪器损坏!散热结束后,显示测试结果。
图3.1.5 终止报警条件
- 测试完毕;查看测试数据详见章节3.5介绍
- 关闭测试仪电源,拆除接线,拆线时应先拆与电池的连线,后拆与仪器的连线
3.2充电功能
充电机以所设置均充充电电流的浮充转换值的百分比判别阈值,大于阈值处于均充状态,小于阈值处于浮充状态。如图所示的充电过程是:充电早期以所选的充电电流对蓄电池进行恒流充电;当蓄电池电压到达充电机所设定的均充稳压值时,自动转为定压减流充电;当电流减小至均充/浮充的转换阈值时则自动转为浮充电。如蓄电池组端电压等于充电机的稳压值,充电电流为零;一般可认定此时蓄电池已充满,完成充电。若此时继续充电,经过一段时间后,会逐渐出现维持浮充状态的涓流。设计成上述的充电特性,即先以较高的(均充)定压电压使蓄电池组的每节电池都能够较快地充分地充满电,继而以较低的(浮充)维持电压使蓄电池避免过充电,实现无人值守或减轻操作人员工作强度。
2.1测试准备
- 测试前接线时应按照“先仪器,后电池”顺序进行接线,即:先接仪器端的连线,后接电池端的连线。
- 测试完毕,用户拆线时应按“先电池,后仪器”的顺序进行拆线,即:先拆电池端的连线,后拆仪器端的连线。
- 首先确认电池组处于脱离系统的状态,然后用充放电缆按“正”(红色)“负”(黑色)将仪器的正、负极与电池组正、负极并接。
- 连接仪器220V电源线
- 注意:保护地线应可靠接地!!以保证人身安全及设备安全可靠的工作。
- 请用户仔细检查接线是否正确,注意电池组端子正、负极接线是否正确。注意:充电电缆严禁反接!否则会损坏设备!
- 检查无误后,接通电源,开始工作。
3.2.2参数设置
图3.2.2 充电参数设置界面
- 机房编号:0001-9999
- 电池编号:01-99
- 标称容量:单节电池的标称容量。
- 均充电压:设置可根据电池提供的均充电压设定。
- 浮充电压:设置可根据电池提供的浮充电压设定。
- 充电电流:充电电流不能大于电池的***电流。
- 浮充转换值:当充电电流小于设定的充电电流x浮充转换值,充电转为浮充状态。
- 过压保护:充电中,电压高于此值,将停止工作。
- 充电模式:
- 连续:充电过程中采用连续电流方式充电。
- 脉冲:充电过程中采用脉冲电流方式充电,激活电池使用。
- 充电时长:***小1分钟;***99小时59分。
- 设置完成并确认接线正确后,按确定进入开始充电。
3.2.3开始测试
图3.2.3 充电中界面
- 达到报警条件的数据,将显示为红色。
- 查看设置:查看测试设置参数。
- 曲线图形:显示电池电压、电流、容量、温度参数曲线。(详见3.2.4)
- 退出:停止放电
3.2.4曲线图形
图3.2.4 充电电压曲线
- 状态选择:不能选择
- 显示方式:不能选择
- 返回:返回测试主界面
- .2.5停止充电
人为终止或达到终止条件后,测试仪停止充电,显示测试结果。
图3.2.5 停止充电界面
3.3放充活化功能
在蓄电池处于离线状态下,可以对单节蓄电池进行活化。活化前设置好活化循环次数,单次活化充放电时间,保护电压等参数,仪器便自动执行活化功能;并实时显示电池电压、充/放电电流、充入/放出容量、充/放电时间等数据;预设的活化循环执行完毕或人为终止操作均可停止活化过程。
3.3.1测试准备
- 连接仪器220V电源线
- 注意:充电电缆严禁反接!否则会损坏设备!
- 检查无误后,接通电源,开始工作。
3.3.2参数设置
图3.3.2 活化参数设置
- 机房编号:0001-9999
- 电池编号:01-99
- 标称容量:单节电池的标称容量。
- 循环次数:放充过程次数。***10次
- 恢复时间:放充结束,切换时间。
- 当前轮次:设置轮次后,设置对应轮次的参数。如果后面多次循环都是同一参数,设置***次的参数即可,无需设置后面循环参数。
- 放电电流:不能超出设备***放电电流。
- 电压下限:终止放电电压下限值。
- 电压到:只能终止方式。
- 放出容量:容量到会终止放电。
- 充电模式:
- 脉冲:激活电池使用,充电过程中采用脉冲电流方式充电。
- 设置完成并确认接线正确后,按确定进入开始活化。
图3.3.2-1 点击“是”启动活化
3.3.3开始测试
图3.3.3 活化过程放电阶段界面
图3.3.3-1 活化过程放电结束转充电恢复时间界面
图3.3.3-2 活化过程充电阶段界面
- 轮次:1/3:1代表已进行的次数;3代表共有3个循环
- 达到报警条件的数据,将显示为红色。
- 查看设置:查看测试设置参数。
- 曲线图形:显示电池电压、电流、容量、温度参数曲线。(详见3.1.4或3.2.4)
- 退出:停止活化
3.3.4停止活化
人为终止或达到终止条件后,测试仪停止活化,显示测试结果。
图3.3.4 停止活化界面
3.4内阻快测功能(选配)
电池组在离线状态下进行容量、内阻测试,但数据不保存。
3.4.1测试准备
测试前连接仪器与电池的连线,参考放电功能接线。
3.4.2参数设置
图3.4.2 内阻设置测试界面
- 测试时长一般40秒左右,测试结果不保存。
- 参考内阻:如果评估容量,输入厂家提供参考内阻;不输入,不计算估算容量。
输入后,点击“开始测试”。
图3.4.2-1 内阻测试结果测试
3.5数据管理功能
- 数据存储有两种存储方式:内部存储和外部存储。
- 主界面,“
- 注意:内阻快测数据不保存。
3.5.1采用内部存储方式:
- 使用内部存储,测量时***小存储数据间隔1分钟,仪器根据测试时长分配存储时间。
- 内部存储数据,通过上位机分析,需要通过SD卡导出
- 内部存储数据***多10组数据。
图3.5.1 内部存储数据界面
- 导出:先选择某条记录后,点击”导出“,当前记录导出到SD卡。
- 全部导出:当前所有记录全部导出到SD卡。
- 删除:先选择某条记录,点击删除,删除当前记录。
- 全部删除:点击后,删除所有记录。
- 查看:先选择某条记录后,点击“查看 “,查看电池过程详细数据。
3.5.2采用外部存储(SD卡)方式:
- 使用外部存储,存储数据间隔可设置,***小存储数据时间5秒。
- 外部存储,通过上位机分析,无需导出,直接通过读卡器连接电脑。
- 外部存储,存储数据***999组。
- 文件名命名规则:功能代码-机房编号-电池组号-测试日期时间。
- 功能代码:F: 放电数据 F0001-01-150112135048.CFJ
C:充电数据 C0001-01-150112135048.CFJ
A: 活化数据 A0001-0F-150112135048.CFJ
图3.5.2 活化试验数据界面(其他功能,界面一致)
- 每页显示9条记录,通过“上一页“”下一页“翻页查看
- 全部删除:点击后,删除所有记录。
- 查看信息:先选择某条记录后,点击“查看信息“,查看详细数据。
3.5.3查看信息
图3.5.3 ***次测试结束界面
- 查看其它过程,点击“下一组”切换。
- 查看设置:查看设置参数。
- 曲线图形:查看放充过程电压、电流、容量等参数试时间内的曲线。
- 接续测试:在人为停止时,可以接上次停止时数据继续测试。(详见3.7)
3.5.4曲线图形
图3.5.4 单次放电电压曲线界面
图3.5.4-1 放电电压比较方式曲线界面
- 查看某一时间数据,可直接点击图形区域,光标直接显示时间、电压值。
- 活化功能,状态选择,参数选择,显示方式都可以选择。
- 状态选择:放电或者充电。
- 参数选择:电压、电流、容量等参数。
- 显示方式:单轮或者比较;比较功能显示所有轮次参数比较。
3.6接续测试功能
- 测试过程中,人为停止测试,如果想继续完成测试的。
- 主界面,“
图3.6 接续测试准备启动
- 连接好测试线,点击“是”,开始测试。
- 注意:只有人为终止的才可以接续测试功能。
3.7时间设置
主界面,
图3.7 时间日期设置界面
- 设置完成后,确定生效。
3.8触摸屏校准
主界面
图3.8 触摸屏校准
- 点击“是“,触摸屏校准采用五点方式,按顺序点击十字,完成后自动返回,如果校准错误,触摸屏不灵,可通过按键移动进入触摸屏重新校准。
3.9数据存储设置
存储测试数据分内部存储和外部存储(SD卡存储)两种方式。采用外部存储方式,存储间隔***小可设置5秒存一次。内部存储,在测试时,仪器根据测试时长给定存储间隔
主界面
图3.9 存储位置设置界面
3.10存储时间设置
主界面
图3.10 数据存储时间设置界面
- 选择外部存储,测试时长小于10小时,存储间隔时间,***小可以设置5秒,否则大于10小时或者多轮次测试,存储间隔时间设置应大于30秒。
3.11参数校准
主界面仪器出厂时已校准,一般不使用。
3.12关于产品
图3.12 关于产品界面
- 电压类型:当前仪器不同电压类型对应的标称电流。
- 标称电流:仪器当前***放电电流值
- 版本:版本信息。
- 存储位置:测试数据选择存储的位置。
