时间特性试验单元主要用于反时限继电器的动作时间特性测试,包括i-t特性、v-t特性、f-t特性和v*/f*-t特性。
试验原理
试验步骤
试验步骤1:设置输出和开入量
试验步骤2:试验设置
i-t特性主要用于测试方向过流或过流继电器的单相接地短路、两相短路和三相短路时过流保护的动作时间特性,以及应用在发电机、电动机保护单元中的零序和负序过流保护的动作时间特性。
1、单相接地:故障相电流幅值等于测试电流,其它两相电流幅值等于0,A相电流相位等于设置的电流相位角,三相电流的相位各相差120°;故障相电压幅值等于设定的故障电压,其它两相幅值为额定电压,A相电压相位等于0°,三相电压的相位各相差120°。
2、两相短路:故障两相的电流幅值均等于测试电流,非故障相电流幅值等于0,两相电流相位互差180°;三相电压幅值均为额定电压,A相电压相位等于0°,三相电压的相位各相差120°。
3、三相短路:UA幅值 = 故障电压,UA相位 = 0°;
UB幅值 = 故障电压,UB相位 = -120°;
UC幅值 = 故障电压,UC相位 = 120°;
IA幅值 = 测试电流,IA相位 = 电流相位角;
IB幅值 = 测试电流,IB相位 = -120°+ 电流相位角;
IC幅值 = 测试电流,IC相位 = 120°+ 电流相位角。
4、负序电流:UA幅值 = 故障电压,UA相位 = 0°;
UB幅值 = 故障电压,UB相位 = 120°;
UC幅值 = 故障电压,UC相位 = -120°;
IB幅值 = 测试电流,IB相位 = 120°+ 电流相位角;
IC幅值 = 测试电流,IC相位 = -120°+ 电流相位角。
5、零序电流:UA幅值 = 故障电压,UA相位 = 0°;
UB幅值 = 故障电压,UB相位 = 0°;
UC幅值 = 故障电压,UC相位 = 0°;
IA幅值 = 测试电流 ÷ 3,IA相位 = 电流相位角;
IB幅值 = 测试电流 ÷ 3,IB相位 = 电流相位角;
IC幅值 = 测试电流 ÷ 3,IC相位 = 电流相位角。
6、三相并联:对于单相故障,如果需要增大电流输出范围,可以选择三相并联输出,测试电流***可达120A。
电压特性试验主要用于测试反时限电压继电器的U(t)动作特性。
单相输出:其余两相电压均不输出。
两相输出:两相相差180°,另一相不输出。
三相输出:三相相差120°。
如果电压试验时的电压较大,建议选择AB 、BC 或CA 线电压方式输出,试验过程中,两相的电压相位自动调整为互差180 °。
v*是以额定电压为基准值的电压标幺值,f*是以额定频率为基准值的频率标幺值。
试验步骤3:设置试验时间
试验步骤4:开始试验
