虚拟仪器
英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)改进其在线设计解决方案——英飞凌照明设计工作平台(Infineon Light Desk),为新推出的AC/DC离线LED驱动器系列产品提供更多的功能和支持。 Infineon Light Desk 是一种基于云的交互式设计和验证环境,能够让开发人员为多种应用选择和配置LED驱动芯片。
使用Infineon Light Desk,设计工程师能够找到满足其特殊系统要求的LED驱动芯片。针对所选的LED驱动器,这种工具能够创建一种在线显示在交互式示意图上的定制设计。用户可以通过运行基于Transim WebSIM®的远程仿真技术的系统仿真模型,分析设计的效果。
采用该工具所提供的二次设计功能,用户可以优化LED驱动器初步设计。Infineon Light Desk能够立即下载最终设计的物料清单,以及包括设计数据、示意图和仿真结果的综合性设计总结报告。用户可以储存设计,以便用于未来参考以及在安全的共享工作区内与其他用户合作设计。此外,该工具还有一个由SIMetrix/SIMPLIS 驱动的离线仿真器SimT:该仿真器使用户能够离线运行参考设计,从而缩短仿真时间。用户可以直接从Infineon Light Desk 下载该仿真器。Infineon Light Desk已可支持面向普通照明应用的新型高功率DC/DC LED驱动芯片(ILD系列)以及线性LED驱动芯片(BCR3x 和 BCR4x系列)的定制设计。
为了优化该设计,用户同样可以利用该防真工具的重设计功能选项进行修改不同的参数值进行系统优化防真。
Infineon Light Desk能够立即下载最终设计的BOM单,以及包括设计数据、原理图和仿真结果及防真波形的综合性设计总结报告。用户可以储存设计,以便用于未来参考或与你的内部设计组共享。此外,该平台还提供基于SIMetrix/SIMPLIS 内核的离线仿真器SimT下载,方便用户可以离线防真分析和优化设计, Infineon Light Desk已可支持面向普通照明应用的新型大功率DC/DC LED驱动芯片(ILD系列)以及线性LED驱动芯片(BCR3x 和 BCR4x系列)的自定义设计。
此外,Infineon Light Desk还可支持AC/DC离线LED驱动器的设计。可用于由市电直接输入的LED灯具——例如LED retrofit灯时,这种新型LED驱动器还支持可调光和非调光应用。ICL800xG 和 ICLSx LED 驱动器系列采用准谐振和固定频率工作模式,并具有集成功率因数校正功能。采用初级反馈控制技术(PSR),能够提高系统效率,大大减少元件数量。因此,工程师能够设计出满足其结构紧凑灯具中的LED电源,使其能满足小体积的LED射灯系列。
