爱博精电智能配电监控系统在陆家嘴御桥项目的应用
陆家嘴御桥科创园是浦东新区十三五重点规划之一,建筑面积超百万平米,由陆家嘴集团自持打造,将为企业提供办公、商业、居住、休闲、教育等全面的配套服务,成为新兴科创类、总部型企业聚集地。根据浦东的总体规划,陆家嘴御桥科创园将成为该地区的标志性建筑群,并将在浦东未来发展中扮演至关重要的角色。
用户需求
项目方需要一套智能配电监控平台,采集监测35KV配电、10KV配电运行状态和变压器负荷率,监测直流屏、柴发机组、智能电表等设备运行数据,实现电参数监测、状态监控、越限告警、事件记录等,确保配电系统始终处于安全、可靠的负荷范围内,从而保障供电系统的安全可靠运行。
为满足该需求,用户选择了爱博精电公司的AcuSys智能配电监控系统。该系统具备丰富的功能模块和灵活的系统架构,能实现对配电系统的远程监测、控制、管理,能够满足用户对监控的多样化需求。
项目实施过程
智能配电监控系统后台放置于B1层电力监控值班室内,配置一套完整的监控主机设备,包括服务器、工作站、交换机、打印机、UPS等。每个配电室均配备了通讯管理机,通过局域网连接至系统后台路由,实现了数据的实时采集和监测。同时,配电系统的画面组态功能根据现场配电监测需要配置相应的运行监控单线图,为变配电运行管理提供有效支持。
系统功能介绍
系统概况
系统直观展示各个配电室的运行概况信息,包括配电系统容量、变压器数量、测量仪表数量,以及配电系统运行状态、报警信息等, 统计配电系统的日周月年累计用电量信息,监测用电量实时曲线。
配电监测
配电系统监测具备画面组态功能,能够以电气系统图、配电柜排列图、配电室 3D 效果图等各种样式展示监测高低压配电系统的实时运行情况,监测开关状态、线路电气测量参数以及电能计量值。
变压器监测
实时监测变压器的三相绕组温度、视在功率、有功功率、无功功率等关键参数信息,并计算变压器的负荷率,生成变压器负荷趋势曲线,记录负荷的峰值。
趋势曲线
以趋势曲线的方式直观查看用电回路遥测参数变化规律,监测遥测参数峰值、统计平均值,还可以进行多参数的趋势对比分析,辅助诊断电气设备运行故障,趋势曲线数据支持以表格样式导出。
环境监测
监测配电室的温度、湿度、水浸、烟感、门禁等环境参数,确保电气设备运行环境处于正常水平,接入配电室视频查看配电柜运行状态,实现远程巡检和无人值守。
报表管理
用电表报表支持日、月、年的用电量报表查询及导出功能,实现各类电参量的数据存储并形成报表,提供完善的查询,使数据统计结果一目了然,便于数据分析和管理,支持在线浏览和导出生成 Excel 表格。
报警管理
当系统所采集的模拟量发生越限、数字量发生变位以及网络通讯状态故障时,系统会立即推出告警窗口,以画面颜色改变并闪烁、语音播报等方式提醒操作员尽快处理。
运维管理
电力监控系统可以创建多种不同的运维工作任务,例如创建针对报警事件、电气故障的消警工单,实现对系统报警的跟踪处理;创建巡检维护工单,实现按照工作计划对配电设备设施进行的定期维护管理。
项目实施结果
爱博精电AcuSys智能电力监控系统实现了高低压变配电系统电力运行参数、电能质量、电气安全、分时电能、机房环境等数据的自动采集和远程集中监控。针对开关跳闸、电能参数波动、变压器负荷越限等异常及配电设备故障,系统能在第一时间确定异常点、发出报警通知,并将消息推送给运行管理人员,通过电脑、手机即可及时了解配电室运行情况,为客户变配电系统安全稳定运行提供保障。
AcuSys智能配电监控系统为用户提供了良好的人机交互界面,集中管控所有的变配电回路和用电设备,实时监测运行异常、反馈告警信、统计用电量,避免了以往人工巡视的工作量及手工抄表的误差,使得变配电系统的使用和维护成本大幅降低,同时也实现了无人值守、少人值班的管理方式,降低人员工作量和人工成,助力企业降本增效,提高整体竞争力。
客户评价
客户对于AcuSys智能配电监控给予了高度评价。他们认为系统操作简便、功能强大,为变配电设备管理提供了便捷的工具,极大地提升了供配电系统的管理效率。系统的实施让他们能够更快捷地进行远程监控和用电分析,及时掌握系统运行状况,确保了供电系统的稳定运行和安全性。
