新品快讯
可携式产品设计人员面对不断变化的标準、增加电池使用时间,以及延长通话和资料传输时间的需求。为了帮助设计人员应付这些挑战,飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)开发出一种用于手机和平板电脑射频部分的电源管理产品。
作为正在进行的可携式产品发展计画的一部分,飞兆半导体与客户密切合作,开发出FAN5904元件,这是一款支援GSM/GPRS/EDGE、3G/3.5G 和4G功率放大器(PA)的高效率高功率同步降压转换器(Buck Converter),能够降低无线可携式装置的功耗,将使用时间延长60分鐘以上。FAN5904具有小于23.5 mm2的占位面积,还能够在维持射频性能之余,将功率放大器的作业温度降低至少20ºC。
FAN5904支援分别用于GSM/GPRS/EDGE,3G/3.5G 和4G功率放大器的高功率和低功率模式。在高功率模式下,GSM Tx功率被启动,即便在GSM/EDGE PAM的3:1 VSWR天线失配情况下,FAN5904仍然能够提供高达35dBm的输出功率。该元件在脉宽调变(PWM)模式的工作频率为3MHz,具有2.3A的输出电流,效率达到92%。在3G/3.5G 和4G功率放大器应用下,FAN5904将以低功率模式工作,在包括3:1 VSWR天线失配的条件下,能够提供高达29dBm的输出功率。
在较大的电流负载的PWM模式下,FAN5904低功率模式开关频率为6MHz。在小于100mA的较小电流负载下,FAN5904会切换至脉衝频率调变(PFM)模式,以便在功率放大器的输出功率低于20dBm时进一步将效率最佳化。
由于FAN5904在高功率模式下以3MHz频率运作,而在低功率模式下以6MHz频率运作,因而可在输出上使用一个470nH的 2520电感和两个4.7µF的1508电容,使得PCB占用面积小于20.5mm2。如要进一步缩小占用面积,可以使用一个470nH的2016电感来达成,使得整个FAN5904解决方案的占用面积小于15mm2 。
FAN5904的输出电压的动态变化範围是0.4V至3.5V,与外部DAC提供的範围为0.16V到1.40V的类比输入电压VCON成比例。这样可以使用能够提供最高功率附加效率的电压为功率放大器供电。FAN5904还具有较短的转换时间,在10µs内完成输出电压的改变,从而提供功率转变。具有快速瞬变回应的电流模式控制迴路确保提供出色的线路和负载调节。
FAN5904採用低侧高小尺寸1.71mm x1.71mm WLCSP-16封装。
飞兆半导体继续提供广泛的解决方案来达成创新的可携式设计,这些解决方案能够应付提高效率、缩小线路板空间、提高讯号保真度和简化设计等重大设计挑战。飞兆半导体经由将先进的电路技术整合进微小的先进封装内,为可携式用户提供大量优势,同时减少设计的体积、成本和功耗。飞兆半导体工程师与领先的可携式产品製造商紧密合作,以期缩短产品上市时间,并提升下一代产品的性能。
