论国产芯能否取代进口芯
熟悉芯片的小伙伴,应该都清楚,芯片一直是在电子元器件和芯片行业内工作,主要做的就是两方面
一方面是做电子类产品方案的开发设计,比如医疗电子、智能家居、工业控制器、物联网设备和电机驱动方案等等;
另外一方面是做电子元器件和芯片的贸易,比如二三极管、LDO电源芯片、运算放大器、微处理器、驱动芯片和 MOS 管等等,这不最近芯片行业内出现了严重的缺货潮,尤其是一些国外品牌的芯片交货时间都已经被排到了 2025 年以后了。
2025年交货?这对于一些电子厂,肯定是不能接受的,要知道现在才 2024年,上半年还没过完呢,怎么可能会等你到明年呢?时间上肯定是不行的。
但没办法,时间上即使不行,你也得干等着。芯片它不像馒头一样,今天没有了,晚上加个班,重新弄一下面粉,第二天就能吃到馒头了。
芯片说没有,交不了货,那是因为整个行业都在缺货。缺货,它不是针对某个特定品牌的芯片。更重要的是,制造芯片的基础材料晶圆,现在都没有了,那就更不要提芯片了
看到这个问题,现在能感受到电子厂的人,心情有多着急了吧竟然打起了回收芯片的主意。但仔细想一想,如果不是实在交不出芯片来,谁会去使用回收拆下来的芯片呢?谁会愿意去冒这个风险呢?
其实除了想到使用回收芯片之外,还有一种方法,就是重新项目设计方案,将原来的电路原理图和软件程序,替换成能交货的国产芯片方案
悲剧的是,有些国外芯片的电路方案,它是唯一的,不可替代的。
国产芯片的性能暂时还不到标;另外一点就是改动原来的设计方案,它可能是牵一发而动全身,比如用国产芯片替换之前的国外芯片,产品之前所做的所有实验测试数据和认证报告,都得重新再做一次所以面对这些情况,有些电子厂只能去评估,从废旧的 PCBA 电路板上,拆下来的芯片是否可以回收再利用?我们知道,刚刚从晶圆和测试封装厂制造出来的芯片,它是需要做真空静电包装的。小伙伴们有没有想过,为什么芯片不能像其他的东西一样,简单弄个包装袋包装一下就好了,非要弄个真空静电袋包装?
做过电路方案开发的工程师,应该有所了解,芯片,尤其是类似于微处理器,比如STM32F103C8T6 单片机,它的内部是有存储功能的比如 RAM 或者是 ROM 或者是 Flash。
要知道,这些存储器,它是有寿命的。每用一次,它的使用寿命就会减少一次。假如从废旧的 PCBA 板子上去拆芯片回收利用,且不说拆下来的芯片功能是否正常,如果它的设计寿命是使用 50000 次,在拆下来之前,芯片就已经用了 38000 次。
再重新焊接到另外一个新的产品电路板上去,那是不是只能再使用 12000 次了。这与芯片最初的设计使用寿命 50000 次,就莫名其妙地减少了很多。
从这个角度分析,拆解下来的芯片回收利用,用到新的产品项目上,是不合格的
