网络数字矩阵与模拟矩阵
安防及入侵检测
9人已加入
  矩阵在安防系统里的主要功能是任意路入到任意路数出的切换,简单来说是一个大型的多路开关阵列,源自于电话线路交换的技术。在安防系统主要是起到多路音/视频入,少路音视频出,通俗的说法就是把所有的音/视频输入通道,根据一定的规律,手工或自动交换到输出通道。它所有的功能都是为重点监控这个核心来设计的。
  矩阵的分类
  根据电信语音交换的分法,分线路交换与包交换,通过线路交换的产品称为模拟矩阵,即通过交换开关阵列直接连通输入与输出的电路;通过包交换的产品称为数字矩阵,即通过以太网交换机及流媒体(应用层交换机)把输入通道采集进来的视频包转发给一个或多个输出视频端进行输出。
  模拟矩阵:较低成本的8816芯片的出现并引入到安防行业,单芯片实现了16入8出的切换,打造了第一代矩阵即模拟矩阵的金身,使它以总管的身份坐上安防行业的主席位置。几年来,经过多个厂家的不断改进,模拟矩阵有了很大的进步。
  (1) 首先实现了手工切换及程序切换、同步切换、群组切换、定时切换、报警联动
  (2) 切换等多种自动切换功能;
  (3) 通过多芯片实现了1024入128出的大型切换系统,这是国外很多厂家根本不敢想也不敢卖的产品;
  (4) 通过多媒体软件实现了PC进行参数设置、电子地图报警、联机控制等功能;
  (5) 在远距离传输方面配上光端机,或近两年出现的在模拟矩阵里加上一台DVS;
  (6) 在存储方面配上视频分配器,或所有输入加上环通功能,然后再接硬盘录像机。
  数字矩阵:数字矩阵又分为压缩型与非压缩型的,而普通1000M以太网也只能勉强传输几路非压缩型的D1视频,所以真正的网络矩阵肯定是压缩型的数字矩阵。非压缩型的数字矩阵,因成本(存储)昂贵,普通民用市场很难普及。压缩型的数字矩阵,是真正基于宽带ADSL/100M/1000M以太网的网络矩阵。
  网络矩阵充分利用网络分组交换技术进行音视频数据的交换,主要包括以下几方面的功能:
  (1) 可以把任意路输入切换到任意路输出(多路数入到少路数出)的手动或自动切换功能,即拥有模拟矩阵的手动切换、自由切换、程序切换、同步切换、群组切换及报警联动切换;
  (2) 可以在网络局域网或广域网上进行上述手动或自动切换,并可通过网络方便进行多矩阵级联,如数字矩阵所实现的1108 MON,1201 CAM一条指令即可实现北京12号数字矩阵第8路视频到深圳11号数字矩阵第1号监视器的切换;
  (3) 可以实现远程历史视频切换的功能,如实现的1101 MON, 1208 20080225082110 CAM表示把北京12号数字矩阵2008-2-25 08:21:10开始的视频切换到深圳11号数字矩阵第1号监视器的切换;
  广义的网络矩阵是指一整套网络监控系统,并不只是如模拟矩阵一样是一个简单的机箱,市面上较少有普通意义上的独立的网络矩阵产品,其中宙视达的网络矩阵产品方面算是比较权威的行业领袖。所有产品对外的数据接口只有一根网络或一根光纤,可以级联上万路视频,完全的模拟矩阵操作方式。
  数字矩阵VS 模拟矩阵
  对比项 数字矩阵 模拟矩阵
  视频/音频输入
  既可以是模拟信号输入,也可以是数字信号输入。可以直接前端摄像机模拟信号输入,也可以是DVR、DVS、IP CAMER等数字信号输入。数字系统的音频与视频是成对出现的,无需单独接音频功能。只能是模拟信号输入
  录像存储功能
  可根据网络结构灵活采用集中式或分布式存储,也可采用多级存储结构,确保录像数据的绝对安全。根据需求可实现高达三个月以上的海量存储功能。 无
  历史视频回放
  可远程回放到电视墙,操作非常方便。即不仅实现了模拟矩阵想看哪路就看哪路的实时视频,更重要的是能实现想看哪路什么时候的视频都可以的超强功能。 无
  视频/音频输出
  既可以通过模拟信号输出上电视墙,也可以数字信号输出上电视墙。BNC/VGA双输出。并且可视音频同步输出,而无须外加音频模块。支持最高达HDMI的高清数字屏输出,最大程度展现高达120英寸以上大屏幕在同时显示多路高清视频下的优势。 只能是模拟信号输出。无法直接输出上VGA液晶屏,中间需要VGA转换器或需价格昂贵的VGA矩阵跟多屏拼接电视墙处理器。音频输出时需增加音频模块。
  本地视频切换输出
  群组切换、同步切换、程序切换的设置及指令的执行,向前向后切换;远程高速球及云台控制,光亮光暗,远焦,近焦,预置位设置等功能。完全实现模拟矩阵所有的切换功能,并对各手动或自动切换功能做了许多的优化,比如移动视频帧测报警联动切换等功能。 有。群组切换、同步切换、程序切换的设置及指令的执行,向前向后切换;远程高速球及云台控制,光亮光暗,远焦,近焦,预置位设置等功能。
  群组切换、程序切换限制
  可执行256组群组切换,各群组支持512个同步,各同步支持1024个单切换。支持512组程序切换,各程序支持1024个单切换。报警联动支持单报警16对以的切换。 受单片机存储空间及录入界面的限制,一般模拟矩阵支持16组群组切换、各群组支持32个同步切换,各同步支持32个单切换。支持16组程序切换,各程序切换支持32个单切换。报警联动只支持一对一的联动切换。
  远程切换输出
  可远程执行群组切换、同步切换、程序切换等各种切换功能。最多支持64个个分点电视墙切换所有全网路中来自于多级或多个监控中心的上1000路视频,并同时进行高速球等控制。 无远程群组切换、同步切换、程序切换功能。联网矩阵内置DVS模块,只能四路以太网远程浏览。受DVS本身串口功能的限制,一般只支持一个用户远程显示或控制,并且没办法切换历史视频。
  主控与副控功能
  主控与副控功能不受地理条件的限制,可以远程网络执行主控与副控权限。 主控与副控受限于RJ45矩阵键盘,无法远程操作执行主控与副控权限。
  画面分割功能
  支持1/4/9/16画面分割,支持多台监视器同时多画面分割。支持回放时多画面分割,也支持历史与实时视频同处在不同的窗口。 无,需外接画面分割器
  字符叠加功能
  系统自带系统时间、日期、运行状态、摄像机标题屏幕显示等字符。无需字符叠加器。 支持系统时间、日期、运行状态、摄像机标题屏幕显示,但需字符叠加器。
  摄像机统一编号识别
  支持两种编码模式,多系统有多台矩阵时,可以全部摄像机统一编号识别,也可以矩阵号加摄像机号来编码识别。比如第一台的输入为1-256,第二台的输入为257-512,第一台的输出为1-32,第二台的输出为32-64,那么在数字矩阵里可以执行第1路输入到第64路的输出,也可以实现第512路输入到第1路的输出。 单种编码模式,当系统有多台矩阵时,只能是矩阵号加摄像机号来进行编码识别。而且要不断执行操作来实现不同矩阵间的独立切换操作,各矩阵间一般情况不能实现输入与输出的统一编号及全交叉切换。比如第一台的输入为1-256,第二台的输入为257-512,第一台的输出为1-32,第二台的输出为32-64,那么在模拟矩阵里不能执行第1路输入到第64路的输出,也不能实现第512路输入到第1路的输出。
  报警输入
  报警来自于网络报警主机或通过串口转接的普通报警主机到PC上组成后台报警主机的服务器程序,独立于视频输入与输出的数字矩阵而存在,全网络统一编号与全网络联动切换。通过网络也可以方便的接入110等异构系统中的报警信号。 自带16路报警输入,可外接报警主机。各矩阵的报警相互独立,报警来源仅限于单一的开关量报警。
  报警输出
  同报警输入一样,报警输出是全网统一的编号机制,可以全网联动报警输出,而且可以通过网络方便的输出报警信号到其它异构系统中,比如邮件或短信。 同报警输入一样,各矩阵的报警相互独立,仅限于单一的开关量报警输出。设防、撤防 采用谁设防谁收警的原则,支持多用户一部分设防一部分不设防,当然最低层默认是接收所有报警信号并进行记录,但会选择的报警信号转发给不同的用户了。这种方式极大的加强各级管理人员对不同报警源的处理方案。 模拟矩阵不支持多用户不同的设防状态,通过远程的DVS方案更不能现比较丰富的多用户报警处理方案。
  视频联动报警
  报警输入全网统一编号,报警输出全网统一编号,报警输入的来源广泛,报警输出的形式多样,报警联动也就能发挥它更优越的特性。比较典型的功能有全网移动帧测报警联动输出,报警联动同步切换。 只能实现单矩阵的报警联动切换或输出。
  大屏与监视器图像相互切换调看
  可把监视器上图像调到大屏上输出。大屏与监视器间图像可相互调看。大屏在多画面有着明显的优势,可以同时看多达16路以上的视频,小屏能方便的进行程序轮巡切换,那么在报警等特殊状态下,小屏上不断轮巡的多路视频可以通过同步切换同时展现在大屏上。这样能非常完美的实现矩阵在重点监控方面的特殊功能。 模拟矩阵的大屏一般是通过画面分割器合并后的图像,而且大屏的输出模式是在模拟矩阵产品投入市场很多年后才出现的,要充分的发挥大屏的优势是非常困难的。
  视频联动电子地图报警
  通过上述报警输入,报警输出,联动三方面的介绍,数字矩阵在报警方面的优势是非常明显的,在电子地图方面更是远远超过了模拟矩阵多媒体软件的单一报警功能,最重要的是它能报电子地图远程在大屏幕上显示出来,并能通过主控软件灵活的对换视频与地图窗口,这是模拟矩阵或多媒体软件无法达到的。 一般只能实现单一模拟矩阵报警的地图显示功能。
  级联
  根据地理上的系统结构,最大程序节省线材及通讯费用的情况下,实现多种异构系统的互联。前端可以局部集中后再向上级联,完全打破了模拟矩阵受限于单个机箱体的局限。而多个矩阵的级联可以连续统一统号,也可以实实在在的全网交叉切换,完全实现无缝拼接。 可级联,但接线烦琐,并且系统不稳定。级联数量受限于物理机箱结构。操作时得熟记各机箱的物理接线结构,多级操作非常麻烦。
  键盘操作
  除网络键盘外,兼容RJ45矩阵键盘操作。 RJ45矩阵键盘操作运行环境对比 网络数字视频监控系统,有分控需求。
