24W电源ic U6120D内外皆出彩
适配器和充电器不是完全相同的概念。适配器是一个更广泛的术语,充电器则是适配器的一种类型。充电器主要用于为电子设备提供电源,是适配器的一种特殊形式。深圳银联宝科技主要供应小功率的适配器电源ic、充电器ic,可以帮助客户做出更清晰、更合适的ic选择。今天介绍的是高性能的电流模式PWM离线反激变换器电源开关应用电源ic U6120D!
在电源ic U6120D中,内部具有高精度65kHz开关频率振荡器,且带有抖频功能可优化EMI性能。芯片采用绿色节能模式和打嗝模式工作,对于小于40W的应用可以保证小于75mW的待机功耗。
U6120D
电源ic U6120D通过在电流检测输入电压上增加电压斜坡来集成斜率补偿电路,从而产生PWM。这大大提高了CCM的闭环稳定性,防止了次谐波振荡,从而降低了输出纹波电压。U6120D绿色模式操作极大的降低了开关损耗,提升了效率。
电源ic U6120D在90~264Vac时推荐输出20W,在175-264Vac时推荐输出24W。可以有效替代CR5259,引脚说明如下:
1 CS 电流采样输入脚。
2 GND 芯片参考地。
3 FB 系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
4 VDD 芯片供电脚。
5、6、7、8 Drain 内置功率 MOSFET 漏极。
U6120D
电源ic U6120D主要特性:
● 支持DCM和CCM控制
● ±1%CV调节,快速动态回应
● 待机功耗<75mW
● 电流模式控制
● 固定65KHz开关频率
● 绿色省电模式工作,优化的环路控制
● 启动和工作电流
● 集成内部斜率补偿的电流模式控制
● 集成线电压和电感量补偿的恒流技术
● 集成自恢复模式的保护功能:
VDD 欠压保护(UVLO)
VDD 过压保护 (OVP)
过热保护(OTP)
逐周期电流限制
过载保护(OLP)
短路保护(SCP)
前沿消隐(LEB)
CS 管脚开路保护
● 封装DIP-8
适配器是解决不同设备之间兼容性和连接性问题的重要工具,适配器电源ic、充电器ic拥有庞大的应用市场。为了保证安全性和性能,在选择适配器电源ic、充电器ic时,建议试试深圳银联宝科技电源ic!
审核编辑:刘清
