电压谐波怎么产生的 电压谐波标准值是多少
电压谐波是指在电力系统中,电压信号中存在的频率为基波频率的整数倍的谐波成分。电压谐波产生主要源于电力系统中的非线性负载设备,例如电弧炉、电动机、整流器等。这些设备会引入非线性特性,使得其电流波形出现畸变,进而在电网中产生谐波。
非线性负载设备的特点是电流与电压之间的关系不再是简单的线性关系,而是具有非线性的特性。这种非线性特性导致电流波形中存在谐波成分。这些谐波成分会通过设备连接到电力系统中,进而影响整个电网的电压波形。在电力系统中,电压谐波的主要成分有第2次、第3次、第5次、第7次等奇次谐波。
电压谐波的标准值在国际上是由国际电工委员会(IEC)所制定的。主要的国际标准包括IEC 61000系列标准和GB/T 14549.1-2010《电工电子装置用的电力网络谐波电流和谐波电压限值》等。这些标准主要针对不同的用途、不同的设备类型和电网电压等级制定了相应的电压谐波上限值。
例如,IEC 61000-2-4标准规定了在电力系统中,电压谐波的上限值。对于低压电网,该标准要求谐波电压畸变率不应超过8%,对于中压和高压电网,畸变率应控制在5%以内。同时,该标准还规定了电压谐波的最大限制值,例如低压电网的电压谐波的最大限制值为4%,中压和高压电网则为2%。
从应用的角度来看,在某些特殊的行业中,对电压谐波的要求可能更为严格。例如在医院、实验室、通讯等场所,谐波对敏感设备的干扰可能会造成重大的影响,因此对电压谐波的限制更为严格。
为了降低电压谐波对电力系统的影响,常常需要采取一系列的谐波控制措施。包括使用低谐波的设备、使用谐波抑制器、合理布置系统结构等。此外,电力系统的设计和规划也应考虑到非线性负载设备的存在,以避免在建设项目时谐波问题的爆发。
综上所述,电压谐波主要由电力系统中的非线性负载设备引入。国际上的标准对电压谐波有详细的规定,以保证系统的稳定运行和设备的正常工作。在实际应用中,采取合适的措施可以有效地减少电压谐波对电力系统和设备的影响。
