电脑插口不够?请看LDR6023
在我们日常上班的时候,公司配备的笔记本电脑插孔太少了,只有两到三个。这会让我们在想要进行更多的操作是会很麻烦
芯片
芯片
所以很多时候呢公司都会给电脑配备有多接口扩展器,只要衔接一个电脑接口便可实现多个接口的连接使用。
芯片
概述
LDR6023A SSOP16 是乐得瑞科技针对 USB Type-C 标准中的 Bridge 设备而开发的双 USB-C DRP接口 USB PD 通信芯片。具备 Power Negotiation 数据包透传功能,切换 Data Role 功能,以及通过 VDM 协商让智能设备进入 ALT MODE 输出 DP 信号的功能,特别适用于 USB TYPE-C Docking 及 HUB应用。
芯片
特点
◇ 支持 USB PD 2.0 以及兼容 USB PD 3.0
◇ 双 TYPE-C 接口都支持 DRP 功能
◇ 透传适配器与智能设备(电脑,平板,手机)之间的 PDO 及 REQUEST 协商
◇ 自动进行 DR_SWAP 转为 UFP 模式
◇ 通过 VDM 协商申请,让智能设备进入 ALT MODE 支持 DP 输出
◇ 提供可配置的功率分配功能,可以为系统预留 5W/10W/15W 不同功率
◇ 提供外设复位控制功能,为外设提供复位信号
◇ 无 Host 插入时,默认申请适配器第二档电压(可用于作为快充 hub)
电路图
芯片
备注:详情可关注联系乐得瑞公司。
