带你理解802.11无线标准
RF/无线
1851人已加入
  在设置无线网络之前,你需要理解802.11无线标准包括了802.11a,802.11b,802.11g和802.11n。无线网络可以在任何一种标准下面建立,但是每一种标准都有自己的优势和劣势。
  802.11b
  在1999年9月份,IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers,电子电气工程学会)扩展了802.11标准,创造了802.11b标准。因为这个标准的低安装费用、在2.4GHz频谱内能达到11Mbps的带宽而变得很流行。而在802.11b之前,802.11能支持的只有2Mbps。
  不过,802.11b设备很容易受到其他也运行在2.4GHz上的无线设备的干扰,例如其他无线用户、无线电话、微波炉等。因此如果你要实施802.11b标准,那么最好还是离以上提到的设备有一定距离比较好,否则会引起不稳定传输等现象。
  802.11a
  802.11a 几乎是和802.11b在同一个时间被提出来的。它拥有在可以5GHz频率上达到54Mbps传输速率的特点,但是却没有得到广泛的应用。原因在于支持5GHz的设备需要额外买模块,大部分市场上的设备都是只支持2.4GHz的,加上它昂贵的价格和兼容性差,802.11a标准并没有很好的推广开。另外,高频率也使得802.11a的信号能难以穿过墙和其他障碍物。
  但是802.11a因为避开了常用设备用的2.4GHz,因此收到干扰的情况比较少。而且相对于802.11b,其传输速率上也有所提升。一般这种标准应用在特殊的工作环境,一般家庭用户很少采用。
  802.11g
  鉴于802.11b和802.11a的非兼容性和对更高带宽的渴求,802.11g在2003年6月份被提出,并满足更高数据传输率和向下兼容802.11b的设备。
  802.11g支持高达54Mbps,净传输速度约为24.7Mbit/s,作用在2.4GHz频率下。因为同是工作在同一个频率上的,802.11g和802.11b产品是互相兼容,这以为这802.11g无线路由可以和802.11b无线接收器进行连接和传送数据。802.11g提供更好的安全性,例如 WAP(WiFi Protected Access) 和 带PSK(pre-shared key)的WPA2或 RADIUS 服务器。
  和802.11b一样,802.11g同样受到来自2.4GHz设备的信号干扰。
  802.11n
  802.11n是最新的无线传输标准,在2009年9月份被IEEE正式批准。传输速率达到了300Mbps,大概是802.11g的6倍。
  在802.11n批准之前,很多厂家已经生产了基于802.11n草案并称之为准802.11n无线设备。而且之后的设备都很好的兼容这些准802.11n设备。
  802.11n在所有标准中有很大的优势,它不仅可以运作在2.4GHz或5GHz,而且和802.11a/b/g完美兼容。如果你要新购设备,建议直接购买基于802.11n标准的,提高更快的传输速率和更好的兼容性。
