廉价LED发光散热风扇制作全全程
电子制作
259人已加入
  现在市场上有很多会发光的风扇等产品用来配合透明侧板的机箱使用,但一般发光风扇杂牌的较多,使用起来很不爽,而名牌风扇又很少有使用发光设计的,就算有其价格也贵得离谱,所以综上所述白猿打算自己DIY一个发光风扇,下面就是白猿的制作过程,希望大家会喜欢。
  首先白猿选用的是Tt(Thermaltake)这个品牌的风扇,在业内Tt(Thermaltake)这个品牌有相当高的评价和认可,我想偶也不用多介绍了吧?白猿选用的是8025A,该风扇比较常见,在Tt的XaserIII机箱中安装的全是这种风扇,该风扇标称电压是12V,启动电压是7V,电流是0.10A,最大风量37CFM,噪音29dBa,风扇转速2500±10% RPM,见下图:
  现在还是完好的风扇,一会就要开肠破肚了^O^
  你可以使用工具比如手钻之类的在需要的地方打上用来安装发光二极管的洞,笔者没有手钻,只能用一个旧的电烙铁烫了四个洞后再用锉刀修整:
  已经把洞洞挖好了!
  下面就要安装最关键的发光二极管了。
  发光二极管有很多种颜色,大家可以随意选择自己喜欢的颜色来安装。白猿选用的是黄色发光二极管,因为偶选用的风扇是橘色的,用黄色会比较协调点。(发光二极管在虬江路很多店里都有卖的,一般都是4毛钱一个,“怎么又说到本行上去了?下次注意,下次注意!呵呵!”)
  下一步就是把发光二极管放到你刚刚挖的小洞里,然后用导线连接好。
  切记:1 . 一定要是并连的,要是串联的话只有第一个发光二极管会亮,而后面几个并不会亮;
  2 . 发光二极管和风扇的电源要使用两条分开的导线,因为风扇使用的是12V电压,而发光二极管使用的是5V电压,(机箱里的4P接口同时提供这两种电压要是错把发光二极管接在12伏特电压上的话也是会亮的,但是发热量很大,大到可以把你的热溶胶都融化,请大家接线一定要小心,仔细。)
  以上两点大家要好好注意哦!(啊?什么?连什么是并联都不知道?自己翻阅一下中学的物理书吧!上面有详细的介绍什么是串联,什么是并联的课程!)
  已经安装妥当,并连接好导线了。
  下一步就是要用热溶胶把发光二极管固定好。热溶胶有专用的热溶胶枪(军火?),要是没有的话用打火机或电烙铁都可以把热溶胶融化。热溶胶在虬江路也有出售,价格为5毛一根长的,大量购买(10根以上)会有更便宜的价格,而热溶胶的“枪”则价格不一,一般在15元左右。(众人:又来了!)
  已经固定好了
led
  这个是连接好后的全图
  通电后的样子,由于白猿没有找到哪里有卖新的4P接口(据说科技京城有),所以灯亮了风扇没有转-_-!
led
  怎么样?一款Tt(Thermaltake)的超酷发光风扇已经制作好了,还等什么?快装到机箱里去看看效果吧!很酷哦
