贴片电容的分类及常用知识
电容器
230人已加入
  关于电容
  电容:可分为无极性和有极性两类,无极性电容下述两类封装最为常见,即0805、0603;而有极性电容也就是我们平时所称的电解电容,一般我们平时用的最多的为铝电解电容,由于其电解质为铝,所以其温度稳定性以及精度都不是很高,而贴片元件由于其紧贴电路版,所以要求温度稳定性要高,所以贴片电容以钽电容为多,根据其耐压不同,贴片电容又可分为A、B、C、D 四个系列,具体分类如下:
  类型封装形式耐压
  A 3216 10V
  B 3528 16V
  C 6032 25V
  D 7343 35V
  贴片电容的尺寸表示法有两种,一种是英寸为单位来表示,一种是以毫米为单位来表示,贴片电容的系列型号有0402、0603、0805、1206、1812、2010、2225、2512,是英寸表示法,04 表示长度是0.04 英寸,02 表示宽度0.02 英寸,其他类同
  型号尺寸(mm)
  英制尺寸公制尺寸长度及公差宽度及公差厚度及公差
  0402 1005 1.00±0.05 0.50±0.05 0.50±0.05
  0603 1608 1.60±0.10 0.80±0.10 0.80±0.10
  0805 2012 2.00±0.20 1.25±0.20 0.70±0.20
  1.00±0.20
  1.25±0.20
  1206 3216 3.20±0.30 1.60±0.20 0.70±0.20
  1.00±0.20
  1.25±0.20
  1210 3225 3.20±0.30 2.50±0.30 1.25±0.30
  1.50±0.30
  1808 4520 4.50±0.40 2.00±0.20 ≤2.00
  1812 4532 4.50±0.40 3.20±0.30 ≤2.50
  2225 5763 5.70±0.50 6.30±0.50 ≤2.50
  3035 7690 7.60±0.50 9.00±0.05 ≤3.00
  贴片电容的命名
  贴片电容的命名:
  贴片电容的命名所包含的参数有贴片电容的尺寸、做这种贴片电容用的材质、要求达到的精度、要求的电压、要求的容量、端头的要求以及包装的要求
  例风华系列的贴片电容的命名
  贴片电容的命名:
  贴片电容的命名所包含的参数有贴片电容的尺寸、做这种贴片电容用的材质、要求达到的精度、要求的电压、要求的容量、端头的要求以及包装的要求。一般订购贴片电容需提供的参数要有尺寸的大小、要求的精度、电压的要求、容量值、以及要求的品牌即可。
  例风华系列的贴片电容的命名:
  0805CG102J500NT
  0805:是指该贴片电容的尺寸套小,是用英寸来表示的08 表示长度是0.08 英寸、05 表示宽度为0.05 英寸
  CG :是表示做这种电容要求用的材质,这个材质一般适合于做小于10000PF 以下的电容,102 :是指电容容量,前面两位是有效数字、后面的2 表示有多少个零102=10×102 也就是=1000PF
  J :是要求电容的容量值达到的误差精度为5%,介质材料和误差精度是配对的
  500 :是要求电容承受的耐压为50V 同样500 前面两位是有效数字,后面是指有多少个零。
  N :是指端头材料,现在一般的端头都是指三层电极(银/铜层)、镍、锡
  T :是指包装方式,T 表示编带包装,B 表示塑料盒散包装贴片电容的颜色,常规见得多的就是比纸板箱浅一点的黄,和青灰色,这在具体的生产过程中会有产生不同差异
  贴片电容上面没有印字,这是和他的制作工艺有关(贴片电容是经过高温烧结面成,所以没办法在它的表面印字),而贴片电阻是丝印而成(可以印刷标记)。
  贴片电容有中高压贴片电容得普通贴片电容,
  系列电压有6.3V、10V、16V、25V、50V、100V、200V、500V、1000V、2000V、3000V、4000V
  贴片电容的尺寸表示法有两种,一种是英寸为单位来表示,一种是以毫米为单位来表示,贴片电容系列的型号有0201、0402、0603、0805、1206、1210、1812、2010、2225 等。
  贴片电容的材料常规分为三种,NPO,X7R,Y5V
  NPO 此种材质电性能最稳定,几乎不随温度,电压和时间的变化而变化,适用于低损耗,稳定性要求要的高频电路。容量精度在5%左右,但选用这种材质只能做容量较小的,常规100PF 以下,100PF-1000PF 也能生产但价格较高
  X7R 此种材质比NPO 稳定性差,但容量做的比NPO 的材料要高,容量精度在10%左右。
  Y5V 此类介质的电容,其稳定性较差,容量偏差在20%左右,对温度电压较敏感,但这种材质能做到很高的容量,而且价格较低,适用于温度变化不大的电路中。
评论(0)
发评论
714129438 2012-12-02
0 回复 举报
好好啊 收起回复
417662276 2012-11-22
0 回复 举报
学习了。 收起回复
