电阻器
0805封装尺寸/0402封装尺寸/0603封装尺寸/1206封装尺寸
封装尺寸与功率关系:
0201 1/20W
0402 1/16W
0603 1/10W
0805 1/8W
1206 1/4W
封装尺寸与封装的对应关系
0402=1.0mmx0.5mm
0603=1.6mmx0.8mm
0805=2.0mmx1.2mm
1206=3.2mmx1.6mm
1210=3.2mmx2.5mm
1812=4.5mmx3.2mm
2225=5.6mmx6.5mm
贴片电阻的功率是指通过电流时由于焦耳热电阻产生的功率。可根据焦耳定律算出:P=I2 R。
额定功率 : 是指在某个温度下最大允许使用的功率,通常指环境温度为70°C时的额定功率。
额定电压:可以根据以下公式求出额定电压。
额定电压(V)=√
额定功率(W)× 标称阻值(Ω)
最高工作电压 :允许加载在贴片电阻两端的最高电压。
贴片电阻的封装与功率、电压关系如下表:
注意事项 :
设计和使用贴片电阻时,最大功率不能超过其额定功率,否则会降低其可靠性。
一般按额定功率的70%降额设计使用。
也不能超过其最大工作电压,否则有击穿的危险。
一般按最高工作电压的75%降额设计使用。
当环境温度超过70°C,必须按照降额曲线图(图1,图2)降额使用。
