问:有没有塑封器件引脚上凹坑缺陷的判定的国军标?
李工:所有鸥翼型引脚都会有这种裂缝,包括进口和国产,国产的裂缝比较严重
问:第一次遇到这种很严重的,现在不知道能不能用啊。对比了其他的,这款特别明显
李工:所有鸥翼型器件用放大镜看基本都是这样子,可以要求供应商出个质量保证报告。要么退回换料
刘老师:包封树脂溢料影响折弯了、一旦焊料爬到裂纹处岂不会溶蚀脆断?可先用X-Ray分析一下基材裂纹深度,是否温度冲击再振动和跌落试验、依据产品可靠性等级定夺。
廖小波:
指点江山:这颗芯电路引脚折弯处镀层裂纹(露铜),此现象是引脚成型过程中造成,他们在制程中不做卡控;因此“折弯处镀层裂纹”他们定义属于正常现象。其他类似型号也有这种现象。
刘老师:引脚外弧受拉内弧挤、镀层起皱常见、若基材有裂纹是不允许的
廖小波@指点江山:你所说的“引脚成型制程中不作卡控”(或卡控方法不当),就是引发镀层开裂的诱因之一。
这种因“镀层裂纹”形成的电偶腐蚀痕迹,在焊接清洗后的当下,对引线的力学和电气特性是没有影响的。但必须做好三防涂覆,否则在PCBA后期环境试验或产品服役过程中,这些痕迹部位的腐蚀会进一步加剧,最终影响到产品的可靠性。
问:感谢大家宝贵的经验!
审核编辑:黄飞
