浅谈LED显示屏刷新率和换帧频率
LEDs
397人已加入
带你了解LED显示屏
01刷新率和换帧频率
在LED显示屏的所有参数中,有两个参数非常容易混淆,那就是刷新率和换帧频率,许多客户朋友不明白LED显示屏刷新率和换帧频率的区别和关系是什么?
LED显示屏刷新率和换帧频率是不一样的,它们是两个不同的概念,刷新率与换帧频率区别还是比较大的,对画面的显示效果的好坏都有一定的直接关系,接下来我们就详细对这两个参数进行说明。
02刷新率和换帧频率的概念
刷新率的概念
刷新率指的是图像每秒钟在LED显示屏上被重复显示的次数,它的单位是赫兹(Hz),常见的刷新率有480Hz、960Hz、1920Hz、3840Hz等,其中3840Hz的LED显示屏又被称为高刷,其它的称为低刷,一般单彩与双色的LED显示屏刷新率基本上都是以480Hz为主,其它三种刷新率大多是用在全彩LED显示屏上的。
 换帧频率的概念
换帧频率指的是视频本身每秒钟组成的帧数,比如一个视频文件,它一秒钟由24帧组成,24就是它的换帧频率,单位也是赫兹(Hz)。一般的视频都不会低于每秒24帧,帧数太低则会感觉图像不流畅,常见的视频的帧数以30Hz、60Hz、144Hz为主。
03刷新率和换帧频率的区别
简单来说,LED显示屏刷新率和换帧频率的区别主要是针对的主体不同,它们都是影响图像的显示质量。
刷新率是针对LED显示屏来说的,指的是屏幕本身的参数,刷新率的高低是由LED的驱动芯片所决定的,我们可以在选择LED显示屏时选择用哪种刷新率的,刷新率的高低还是有区别的,特别是在用手机等拍摄屏幕时,低刷的LED显示屏所展示的画面会明显看到有水波纹,而高刷的则没有。
而换帧频率是针对视频来说的,是视频文件的一个属性。它与LED显示屏无关,也就是视频在制作时就决定的。换帧频率越高,那么图像的连续性就越好,而如果换帧频率太低的话,那么画面就可能会出现闪烁与抖动。
SIMPLE STYLE
如果LED显示屏的刷新率是1920Hz,视频的换帧频率是24Hz,那么把24Hz的视频放在1920Hz的LED显示屏上播放时,1920/24=80次,也就是视频的每一帧画面一秒钟被LED显示屏刷新了80次,超过了人眼可感知的24次,那么视频的播放效果就会非常流畅。
刷新率与换帧频率都会影响画面的显示质量,我们在选择LED显示屏时尽量用3840Hz也就是高刷的产品,同时视频最好在24帧以上的换帧频率,这样画面显示会更加流畅,同时在拍摄时也不会出现水波纹现象。
审核编辑:黄飞
