示波器探头差分测量中存在的问题
差分测量
从严格意义上讲,所有测量都是差分测量。对把探头连接到信号点、把探头地线连接到电路接地上的标准示波器测量,实际上是测量测试点和接地之间的信号差异。从这个意义上讲,有两条信号线,即接地信号线和测试信号线。
但在实践中,差分测量是指测量的两条信号线都在接地之上。这要求使用某类差分放大器,以便能够以代数方式把两条信号线 ( 双端信号源 ) 加总到参考接地的一条信号线中 ( 单端信号 ),然后再输入到示波器中,如图 1所示。差分放大器可以是隶属于探测系统的专用放大器,或如果示波器支持波形数学运算,可以在单独的示波器通道上采集每个信号线,然后以代数方式对两条通道求和。不管是两种情况,抑制共模信号都是差分测量质量的重要因素。
差分测量
图 1. 一个差分放大器有两条信号线,这两条信号线以差分方式连接参考接地的一个信号。
了解差模信号和共模信号。理想的差分放大器会放大两个输入之间的“差分”信号 VDM,全面抑制两个输入任何公共的电压 VCM。其得到一个输出电压,公式如下:
Vo - Av (V+in - V-in)
其中:
Av = 放大器的增益
Vo = 参考接地输出信号
感兴趣的电压或差分信号称为差分电压或差模信号,其表示为:
VDM
其中:
VDM = 上面公式中的 V+in 项 - V-in 项
注意:共模电压 VCM 并不是上述公式的一部分,这是因为理想的差分放大器会抑制所有共模成分,而不管其幅度或频率是多少。
差分测量
图 2. 用来测量反相器电桥中上方晶体管的门到源电压的差分放大器。注意,在测量期间源电位变化了 350V。
图 2 提供了使用差分放大器测量反相器电路中上方MOSFET 设备的门驱动装置的实例。在 MOSFET 开关时,源电压从正供电轨道摆到负供电轨道。变压器允许门信号参考信号源。差分放大器允许示波器以足够的分辨率测量真正的 VGS 信号 ( 几伏摆幅 ),如 2V/ 格,同时抑制接地信号源的几百伏转换。
在实际环境中,差分放大器并不允抑制所有共模信号。少量的共模电压会在输出中表现为错误信号,而不能从希望的差分信号中把这种共模错误信号分开。
差分放大器能够最大限度地缩小不希望的共模信号的能力,称为共模抑制比,或简写为 CMRR。CMRR 的真正定义是“差模增益除以参考输入的共模增益”:
CMRR = ADM/ACM
在评估时,可以在没有输入信号的情况下评估 CMRR性能。然后,CMRR 会变成明显的 VDM,可以在共模输入导致的输出上看到这个 VDM。这可以用比率表示,如 10,000:1,也可以用 dB 表示:
dB = 20 log (ADM/ACM)
例如,10,000:1 的 CMRR 等于 80 dB。为查看其重要意义,假设需要在音频功放器的输出阻尼电阻器中测量电压,如图 3 所示。在全负荷下,通过阻尼器的电压 (VDM) 应达到 35 mV,输出摆幅 (VCM) 为 80Vp-p。使用的差分放大器在 1 kHz 时的 CMRR 指标为 10,000:1。在使用 1 kHz 正弦波把放大器驱动到全功率时,千分之十的共模信号将在差分放大器的输出上错误地显示为 VDM,其将是 80 V/10,000 或 8 mV。8 mV 的残余共模信号在实际 35 mV 信号中代表着高达 22% 的误差。
差分测量
图 3. CMRR 为 10,000:1 的差分放大器的共模误差。
必需指出,CMRR 指标并不是一个绝对值。它没有指明误差的极性或相位度数。因此,不能简单地从显示的波形中减去误差。此外,CMRR 一般在 DC 最高 ( 最好 ),随着 VCM 频率提高,CMRR 会下降。某些差分放大器会作为频率的函数绘制 CMRR 指标;其它差分放大器则只在一些关键频率上提供 CMRR 规范。不管是哪种情况,在比较差分放大器或探头时,都要保证CMRR 比较处在相同的频率上。
还要注意,CMRR 指标假设共模成分是正弦曲线,而实际情况通常并不是这样。例如,图 2 中的反相器的共模信号是一个 30 kHz 方波。由于方波包含着频率远远高于 30 kHz 的能量,因此 CMRR 可能会要差于30 kHz 点上指定的值。
在共模成分不是正弦曲线时,经验测试是确定 CMRR误差成分最快捷的方式( 参见图 4)。暂时把输入引线连接到信号源上。示波器现在只显示共模误差。现在可以确定误差信号幅度是否明显。记住,并没有指定 VCM 和 VDM 之间的相位差。因此,从差分测量结果中减去显示的共模误差并不能准确地抵消误差项。
差分测量
图4. 充分进行共模抑制的经验性测试。两个输入都从同一点驱动。残余共模信号显示在输出上。这一测试不能抓住差分信号源阻抗的影响。
图4 所示的测试可以很好地确定实际测量环境中的共模抑制误差程度。但是,有一种效应这种测试解决不了。在两个输入都连接到同一点时,放大器看到的驱动阻抗没有差异。这种情况产生了最好的 CMRR性能,但在差分放大器的两个输入从明显不同的信号源阻抗驱动时,CMRR 将会劣化。
以上内容由普科科技prbtek为您分享,如果您在选型/使用过程中有什么问题,欢迎咨询普科科技官网www.prbtek.cn。
公司目前致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、电流互感器、射频测试线缆、探头附件等。
