武汉华顶电力设备有限公司
2024-04-09
1506
同期
同期试验主要用于测试测试同期继电器或同期装置的动作电压、动作相角和动作频率,也可以进行自动调整试验。
试验原理
程序提供了4个项目的测试,包括手动电压、手动频率、手动相位,以及自动调整试验。整个测试过程中,系统侧电压、角度和频率保持不变,程序根据测试项目的不同不断调整待并侧变量的大小。为了避免相互之间的影响,一般地,
1)测试“电压”时,待并侧的频率、角度和系统侧保持相同。
2)测试“相位”时,待并侧的电压、频率和系统侧保持相同。
3)测试“频率”时,待并侧的电压和系统侧保持相同。
动作电压、动作频率、动作角度的测试过程与常规的测试方法相同。
自动调整试验的测试过程稍有不同,即测试仪不断地检测同期装置的调速、调压信号,根据同期装置的指令增加或减小待并侧电压的频率、电压,以闭环的方式完成自动调整试验。
手动控制时的试验原理图如下:
试验步骤
试验步骤1:输出通道和开入量设置
- UA Ua:两路电压输出,系统侧对应为UA,待并侧对应为Ua。
- UB Ub:两路电压输出,系统侧对应为UB,待并侧对应为Ub。
- UC Uc:两路电压输出,系统侧对应为UC,待并侧对应为Uc。
- 6U:六路电压输出,系统侧对应为UA、UB、UC,电压相位互差120°;待并侧对应为Ua、Ub、Uc,电压相位互差120°。
试验步骤2:设置系统侧电压
- 电压:一般设置为57.740V。
- 相位:可设置范围为 0° ~ 360°,一般设置为0°。
- 频率:可设置范围为 1 ~ 100Hz,一般设置为50Hz。
试验步骤3:设置待并侧电压
- 电压:可输出 0 ~ 125V 的交流电压。
- 相位:可设置范围为 0° ~ 360°。
- 频率:可设置范围为 1 ~ 100Hz。
- 初始值:当前变量的变化起点。
- 终止值:当前变量的变化终点。
- 变化步长:当前变量的变化步长应根据测试的要求选择合适的大小,一般地,步长越小,测试精度越高。
- 输出值:测试装置在运行过程中动态显示的当前变化量数值。
试验步骤4:设置试验项目和测试方式等
- 试验项目:可分别测试待并侧电压、相位和频率,当测试所选中的项目时,其余项均输出为设置的初始值不变化。
- 测试方式:可选择“手动控制”和“自动控制”两种。当设置为“手动控制”,需要用户通过单击“输出递增”、“输出递减”按钮或使用F5、F6键盘快捷键来控制测试装置的输出。当设置为“自动控制”时,则测试装置分别使用开入E、开入F、开入G和开入H接收被测同期装置发出的V↑、V↓和F↑、F↓信号,其余开入量接收动作信号。
- 防抖动时间:当保护装置的动作接点闭合或打开时间小于该时间,则接点动作不被确认。
- 合闸时间:模拟断路器合闸所需要的时间。
- 试验时间:当超过此时间仍不能同步并列,将自动停止试验。
试验步骤5:开始试验
- 确认连线无误后,单击“开始试验”按钮或键盘上的F2快捷键,开始试验。
- 当测试方式选择为“手动控制”时,可在开始试验后,通过“输出递增”和“输出递减”按键来控制输出量的变化。
- 单击“退出试验”按钮或键盘上的F3快捷键可退出试验。
