武汉华顶电力设备有限公司
2024-04-09
1389
谐波
谐波试验单元可以测试谐波继电器的动作值、返回值,变压器差动谐波制动特性等。各路电流和各路电压均可以输出基波及谐波(2 ~ 20 次),并可叠加直流分量。选择自动试验方式时,自动记录被测保护装置的动作值(返回值)及动作时间。如果不选择自动方式,输出是以手动方式,按设定的步长增加或减小。
试验步骤
试验步骤1:输出设置和开入量
试验步骤2:在界面左部选择当前通道输出的谐波类型
- 直流:幅值(可“+”可“-”)。
- 基波:50.0Hz,幅值、相角。
- 2次谐波:100.0Hz,幅值、相角。
- 3次谐波:150.0Hz,幅值、相角。
- 4次谐波:200.0Hz,幅值、相角。
- 5次谐波:250.0Hz,幅值、相角。
- 6次谐波:300.0Hz,幅值、相角。
- 7次谐波:350.0Hz,幅值、相角。
- 8次谐波:400.0Hz,幅值、相角。
- 9次谐波:450.0Hz,幅值、相角。
- 10次谐波:500.0Hz,幅值、相角。
- 11次谐波:550.0Hz,幅值、相角。
- 12次谐波:600.0Hz,幅值、相角。
- 13次谐波:650.0Hz,幅值、相角。
- 14次谐波:700.0Hz,幅值、相角。
- 15次谐波:750.0Hz,幅值、相角。
- 16次谐波:800.0Hz,幅值、相角。
- 17次谐波:850.0Hz,幅值、相角。
- 18次谐波:900.0Hz,幅值、相角。
- 19次谐波:950.0Hz,幅值、相角。
- 20次谐波:1000.0Hz,幅值、相角。
在中部的输入框中设置“输出幅值”、“幅值步长”、“输出相位”、“相位步长”,各电压、电流的各次谐波幅值在界面上以“伏特”或“安培”为单位显示其值,测试仪输出的值为界面上实际显示的电压电流大小。变量的变化步长应根据测试的要求选择合适的大小,一般地,步长越小,测试精度越高。
试验步骤3:设置谐波计算方式
在“参数设置”属性页中可以选择谐波计算的方式。
- 幅值计算:各电压、电流的各次谐波在界面上以“伏特”或“安培”为单位显示其值,测试仪输出的值为界面上实际显示的电压电流大小。
- 基波百分比计算:各电压、电流的各次谐波在界面上的“输出幅值”和“幅值步长”等于该相谐波值相对于该相基波值的百分数。比如,假设当前IA通道中基波电流为2A,其二次谐波为20。则折算成以“安培”为单位的幅值为:2×20%=0.4(A)。变量的幅值步长也以基波的百分比表示。注意,基波的幅值仍为以“伏特”或“安培” 为单位输出的电压、电流数值。
- 在“参数设置”属性页中设置试验操作方式,可选择“手动控制”、“自动递增”和“自动递减”三种方式。
- 如果在试验操作方式中选择了后两种操作方式,则可在测试方式中设置保护装置动作后的操作方式,可选择“动作后停止”和“动作后返回”两种方式。“动作后返回”时,输出量在从起点→终点的变化过程中,一旦程序确认继电器动作,则改变变化方向,向起点返回。“动作后停止”时,输出量在从起点→终点的变化过程中,一旦程序确认继电器动作,则结束试验。
- 如果在试验操作方式中选择了后两种操作方式,则可在“参数设置”属性页中设置两次变化之间的“间隔时间”。一般地,间隔时间的设置应大于继电器的动作(或返回)时间。
- 防抖动时间:当保护装置的动作接点闭合或打开时间小于该时间,则接点动作不被确认。
试验步骤4:开始试验
- 确认连线无误后,单击“开始试验”按钮或键盘上的F2快捷键,开始试验。
- 如果在试验操作方式中选择了“手动控制”方式,则可以使用“输出递增”和“输出递减”两键。
- 试验前设置好的试验数据,在试验期间某些量的幅值和相位可能有变化。试验结束后,选择菜单上的“试验操作”—>“恢复设置值”,可以使数据还原到试验前的初始值,这极大地方便了重复性试验。
单击“退出试验”按钮或键盘上的F3快捷键可退出试验
