由用户定义多个试验状态,可对重合闸、多次重合闸、备自投、纵联保护等进行测试,状态数量可无限添加。
试验步骤
试验步骤1:输出设置
三相电流四相电压的测试仪只能使用“3I4U”的输出方式,六相电流六相电压的测试仪则既可使用“3I4U”的输出方式,也可使用“6I6U”的输出方式。
试验步骤2:设置状态参数
在界面右边的“状态参数”属性页中设置当前状态的状态名称、输出频率和各通道的输出类型、幅值、相位。
单击“短路计算”,可进入短路计算公式的参数设置对话框:
Kr = ( R0 / R1 - 1 ) / 3
Kx = ( X0 / X1 - 1 ) / 3
如果定值单中不是给出电阻和电抗的值,而是正序和零序阻抗,以及正序和零序灵敏角,则应将它们转换成电阻和电抗,再代入上述公式进行计算。对某些保护以Ko、Φ方式计算的,如果Φ(Z1)=Φ(Z0),即PS1=PS0,则Ko为一实数,此时需设置Kr=Kx=Ko 。
试验步骤3:设置状态条件
在“状态条件”属性页中设置当前状态的触发条件。***长状态时间和开入量触发可同时选择作为一种触发条件。两者为“或”的关系,只要其中一个条件满足,试验将进入到下一状态。在故障前状态***长状态时间的设定时,一般要大于保护装置的整组复归或重合闸的充电时间。当满足所设置的触发条件后,试验自动进入到下一状态。触发条件满足后,测试仪的对该状态的输出要在触发后延时结束后(设置了触发后延时时间),方进入到下一试验状态。在“状态条件”属性页中还可以设置开入量、开出量和状态插入的位置。
试验步骤4:状态变量
试验步骤5:状态设置
状态设置完毕后,可以使用Ctrl+I快捷键或在菜单上“试验操作”->“添加状态”在当前状态之前或之后添加新状态。
如果想删除某个已添加的状态,则可先使用鼠标或键盘在左下的状态列表中选择该状态,再使用Ctrl+D快捷键或在菜单上“试验操作”->“删除状态”完成。
在状态列表中选择一个状态,使用Ctrl+M快捷键或在菜单上“试验操作”->“修改状态”,可以将选中状态的参数重新修改为右边属性页中的各个参数。
在状态列表中选择一个状态,使用Ctrl+L快捷键或在菜单上“试验操作”->“查看状态”,可以把选中状态的各个参数显示在右边的属性页中。
将鼠标移至状态列表,单击鼠标右键会弹出如下图所示的菜单,以上操作也可以通过点击这个弹出菜单来进行操作。
试验步骤6:GPS设置
当“触发方式”选择了“GPS触发”时,可进行GPS参数设置。
当选择“GPS触发”时,点击“开始试验”,测试仪并不会立即输出电压、电流,只有当下一分钟的0秒到时,测试仪才会开始输出下一状态的电压、电流,在该状态设置的“***长状态时间”到后,将进入下一状态。
试验步骤7:开始试验
确认连线无误后,单击“开始试验”按钮或键盘上的F2快捷键,开始试验。
