1. 项目概述
项目说明
该项目分别在DE1-SOC开发板的FPGA和HPS上实现了Dijkstra算法,能在中国铁路网中找到两站之间的最短距离和路线。
这个项目包含304个中国主要火车站。运行程序时,首先在VGA上显示包含所有火车站及站点之间连线的完整地图:
然后用户可以通过输入两个站点的名称,或在VGA屏幕相应的站点上点击鼠标以选择任意两个站点作为起点和目的地,程序会根据Dijkstra算法很快返回它们之间的最小距离、沿路站点以及计算所耗费时长,并在VGA显示器上显示出详细的路线。
最后他们将两套方案进行了对比,结果显示Dijkstra算法在FPGA上实现比仅在HPS上实现的计算速度快10倍。所以利用FPGA并行数据处理的优势来加速Dijkstra算法是个非常不错的选择。
2. Dijkstra算法
Dijkstra算法用于计算点网络中两点之间的最小距离和路径。由计算机科学家Edsger W. Dijkstra于1956年提出。下图是这个算法的一个概念解释:
圆圈内的数字代表火车站,连接两个圆的线代表铁路,线旁边的数字是铁路的距离。例如,从1号站到4号站有多种选择,Dijkstra算法将帮助我们找到1号站到4号站的最短距离。
表1红框中的第1行表示节点1与其他每个节点之间的最小距离。
表1
把1当作起点。为了获得 1 与其余每个站点之间的最小距离,需多次更新表1红框中的第 1 行。
首先,从点 1 到点 1 本身,距离为 0,这肯定是最短,因此不会再更新这个值,这里把0设定为固定值。
然后找到表1红框第 1 行中与1连接的最小距离对应的点,即距离为7的点 2 。此时不会再更新 7这个值,因为可以确保它是从点 1 到点 2 的最短距离。这里把7设定为固定值。
接下来,点2 将被视为下一个起点。如果第 1 行 x 列的距离大于第 1 行第 2 列和第 2 行 x 列的距离之和,则将第 1 行 x 列更新为距离之和。x 可以来自 {3,4,5,6} 中的任意数字。这样第一行就更新如下:
表2
现在,除了固定值 0 和 7 之外,第 1 行中的最小值是 9,对应于点 3。它是从点 1 到点 3 的最短距离,所以此处9也被设定为固定值。
接下来,第 1 行将从第 3列更新。如果第1行x列的距离大于第1行第3列和第3行x列的距离之和,则将第1行x列更新为距离之和。x 可以来自 {4,5,6} 中的任意数字。第 1 行更新为:
表3
用同样的方法,分别更新第1行的4、5和6列。结果如下所示:
表4
这样就得到了点1与其他每个节点之间的最小距离。
审核编辑:刘清
