递变试验可以测试电压、电流、功率方向等各类交流型继电器的动作值、返回值、灵敏角、动作时间,以及阻抗继电器的记忆时间等。测试直流电压继电器、直流电流继电器、中间继电器等各类直流型继电器的动作值和返回值。测试直流电压继电器、直流电流继电器、中间继电器以及时间继电器等各类直流型继电器的动作时间。测试单个常规继电器的动作值、返回值以及动作时间。
试验步骤
试验步骤1:输出设置和开入量
三相电流四相电压的测试仪只能使用“4U3I”的输出方式,六相电流六相电压的测试仪则既可使用“3I4U”的输出方式,也可使用“6I6U”的输出方式。
试验步骤2:设定输出参数
当需要使用的输出相被选择后,可以设定各输出相的起始参数,比如幅值、相位,接着可以设定幅值的变化步长和相位的变化步长。一旦通道的输出达到***值或***小值后,如果试验还没有停止,通道继续保持***或***小输出,不再递增或递减。
在试验过程中,“初始幅值”、“幅值步长”、“初始相位”和“相位步长“均可在线编辑,极大地提高了试验的灵活性和系统的适用性。
只有当用户设置的输出通道中至少有一路不为直流时,用户才可以设置输出频率,频率设置只对交流通道有效。
试验步骤3:试验设置
点击菜单“试验操作”—>“试验设置”或Ctrl+M快捷键,可进入试验设置对话框。
试验步骤4:功率显示
点击菜单“试验操作”—>“功率显示”或Ctrl+P快捷键,可弹出功率显示界面,显示输出的三相电压、电流、功率等,可方便的进行校表试验。
试验步骤5:开始试验
确认连线无误后,单击“开始试验”按钮或键盘上的F2快捷键,开始试验。
试验过程中,如果设置的是“手动控制”,则在试验中可用鼠标单击“输出递增”按钮或按键盘上的F5快捷键,各使用通道的幅值、相位和输出频率均按照用户设置的变化步长同时递增。单击“输出递减”按钮或按键盘上的F6快捷键,各使用通道的幅值、相位和输出频率均按照用户设置的变化步长同时递减。
若有开入量接点状态改变,则程序将在信息栏中显示状态改变的开入量、动作时间、动作时的频率、所使用的输出通道动作时的幅值和相位
