程序运行于Windows 9x/2000/XP。
由于计量用户和电力用户的检表类型不同,且对检表结果的处理也有很大的差别,我们为装置开发了计量版(不带变比)和电力版(带变比)两种软件。在进行联机操作时,用户要根据自己购买的设备在PC机上选择对应的版本。装置开机界面显示了装置的版本号,后缀中含J代表是计量版,
后缀中含D代表是电力版。联机时,电力版用户在PC上要选择“HDJZ-3E指示仪表(带变比)”进行联机;计量版用户在PC上要选择“HDJZ-3E指示仪表”进行联机。
由于指示仪表和电能表的检表方式存在很大差别,数据结构完全不同,故这两种表的数据处理软件是完全分开的两个。装置处于开机界面,光标位于指示仪表栏上时,可与指示仪表联机软件联机;
装置处于开机界面,光标位于电能表栏上时,可与电能表联机软件联机。
首先确认已经将RS232接口正确地连接到设备上,开启设备电源并处于开机界面,并确认光标位于指示仪表栏上,然后在Windows中按 开始 → 程序 → 仪器 →指示仪表(带变比) 。
按下 端口设置 ,设置一个正确的RS232接口,再按 通讯测试 可以检查通讯口是否正常。
在文本框中输入用户单位,这个用户单位将用于打印表格的标题。
接口正常的情况下,按 列表 可以列出设备上储存的数据记录(以被检表编号表示);
点击列表中的某一条记录,然后按 读取原始数据 ,将数据读入并显示;按从HDJZ-3E中删除会使设备中的该条记录***性删除,因此操作必须特别留心;
按 添加到数据库 可以将读入的原始数据保存到数据库,必须先读取原始数据后再添加。添加之前填写被检表的相关资料,如下图所示(蓝色框为必填项,其它项根据需要填写):
切换到数据库页.
左边是记录资料,右边是原始数据细目。
按 检索 后输入检索条件,查找相关记录。不用的条件可以不输入,月份为0时表示全年的记录。
