为方便对多功能表进行检验,我们设计了针对多功能表的界面和功能。
1.检表界面
在显示上***的特点是可以同时显示有功功率和无功功率,包括分相功率和总功率。
在屏幕的左侧,用字母表明了该行显示的对象。在屏幕的顶端,用字母表明了该行显示的相线。
“U”代表该行为电压量,是以百分比显示的源输出设置值。其下一行为装置实测的标准电压值。“I” 代表该行为电流量,是以百分比显示的源输出设置值。其下一行为装置实测的标准电流值。
“φ”代表该行为相位量,是以百分比显示的源输出设置值。其下一行为装置实测的相位值。“P”代表该行为装置分相实测的标准有功功率值。“Q”代表该行为装置分相实测的标准无功功率值。
“Psum” 代表该行为装置实测的标准有功总功率值。“Qsum” 代表该行为装置实测的标准无功总功率值。
由于装置只有一套光电脉冲输入线和高、低频脉冲输出线,装置中这些部分是复用的,在装置的右下方,显示“有功校验”,则标明此时所显示的误差、光电脉冲输入、高、低频脉冲输出均为有功分量;若显示“无功校验”,则标明此时所显示的误差、光电脉冲输入、高、低频脉冲输出均为无功分量;菜单上的“有功/无功”键,可方便的实现这一模式转换。
在源输出菜单时按 ▲ 或 ▼ 可以移动光标到频率、电压、电流或相位上,这时调节对象将是高亮光标所在的位置,输入一个数值后按回车键设定调节对象的输出,转动旋钮可以步进调节,按下旋钮可以改变步进值。
如果要调节其中一相的输出,可以按◄ 或► ,使光标定位到某一相后再进行调节。按 〇 键则可以对三相同时调节。
2.菜单键
3线/4线 可在三线模式和四线模式之间进行切换。
有功/无功 可在有功检表和无功检表之间进行切换。
有功模式下的相位和无功模式下的相位有90度的差值:有功模式下0度,有功值***,无功模式下0度,无功值***。
其余的操作可参考三相四线电能表的校验。
