单、三相同步表校验
1.显示界面
同步表校验仅使用电压;单相是用UA和UB来模拟电机和电网的关系;三相是利用UA、U0、UC模拟一个系统,再利用UB和U0模拟另一个系统的一相,检表调节的是Ub的频率和相位。具体的接线方式可以参考菜单上的接线图。
电压栏目里,上面一行分别为Ua、Ub、Uc的设定值,下面一行是相应的实测值;
频率:50.000=50.0000HZ中,”=”号左边是设定值,右边是实测值;
相位:0.000 =0.01中,”=”号左边的是设定值,右边的是实测值;
程序运行时,高亮光标首先定位在电压上,这时可以输入一个设定值,按回车键后设定电压输出;或者以步进方式调节(即转动旋钮调节),步进调节值显示在屏幕下方;按下旋钮可以改变步进值。
在主菜单时按 ▲ 或 ▼ 可以移动光标到频率、相位上,这时调节对象将是高亮光标所在的位置,输入一个设定值后按回车键设定调节对象,转动旋钮可以步进调节,按下旋钮可以改变步进值。注意:在这里调节的仅仅是Ub的频率和相位。相位值为正时,表示Ub相位超前。
如果要调节其中一路电压的幅值,可以按◄ 或► ,使光标定位到某一路电压后再进行调节。按 〇 键后可以对三相同时调节
同步表的检验即通过改变Ub的电压、频率、相位来检查其工作是否正常。
量程××× 设定被检表的电压量程
接线图 显示同步表和HDJZ-3E的接线方法,按任意键可返回主界面
退出 结束检表程序的运行
3.检表
