据消息报道,奥迪S3于近日进行了全面革新,其中2024年款车型的最大输出功率上调至329马力,引入了全新RS3的扭转分配器技术。
此次改款主要涉及四门轿车和五门掀背车两个版本,外貌上同样做了相应改变,以统一近期A3系列的革新之路。
升级的重点在于提高S3的性能及驾驶体验,以此同宝马M135i和奔驰AMG A35展开竞争。新款S3仍沿用大众的EA888涡轮增压2.0升四缸汽油发动机,峰值功率增加了25马力,峰值扭矩亦提升至420牛米。液力偶合器由Stronic七速自动变速箱协同工作,承受的扭矩需求更大,并声称在全负荷状态下换挡时间缩减了半个周期。这些技术改造使得新车能在4.7秒内达到0到62mph的行驶速度,比原版提速0.1秒;而最高时速依旧稳定在250km/h。
为了改善燃油经济性及动力反应,工程师们对涡轮进行了精密的重新调试,使得在部分节气门开度下,涡轮会预先加载至恒定转速,从而消除动力滞后现象。
最显著的机械创新在于引进了RS3的扭力分配器,该系统可在前后轮之间实现完全可变的动力传输。奥迪还引入了新的动态增强驾驶模式(Dynamic Plus),该模式运用扭力分配器最大化向后轮传输动力,并在转弯过程中偏重给外侧后轮,协助驾驶者实现轻微的转向过度。
新款S3配备加大的制动盘、改良的渐进式转向系统及更为坚固的悬挂管道,以提供更大的负倾角,提升过弯能力。Al额外,新车准配S运动悬挂装置,使车身比普通A3车下降了15毫米。新车的18寸轮毂是标准配置,可以选用两种新的19寸轮圈,同时备胎也是Falken运动轮胎。
新款S3在外貌层面仅进行了微调,如改进的前格栅、崭新的前部进气口、改良的前扰流板。前照灯经历了再造,配备了24像素的日行灯,并拥有四种可选的照明效果。车尾采用了专属的S系列新款后保险杠设计搭配四出排气布局,可以选装钛合金排气管消音器。
在内饰方面,新款S3采用了新颖的换挡杆设计、个性化的空调出风口、标准配备的环境氛围灯以及具有背光激光切割织物面板的前车门。
新款奥迪S3不久将接受全球预订,具体价格尚未披露。据悉,德国市场的起步价可能定为55600欧元(折合约43.6万人民币),相较现款有所上升。
