探究合闸接触器重复动作问题
电气故障-合闸接触器出现重复动作
故障设备:某变电所的一台10kV高压开关柜。
故障现象:这个变电所原来的控制装置比较陈旧,在技术改造过程中,提升为综合自动化装置。在进行10kV出线断路器联动试验时,发现合闸接触器出现重复动作。这样很容易产生操作过电压,损坏电气设备。
诊断分析:
(1)对合闸接触器的控制回路进行检查,没有发现错误之处。
(2)分析认为,故障原因可能是合闸回路中的辅助触点转换没有到位,造成换位时间不合适。在这种情况下,合闸回路中的控制触点不能及时断开,合闸线圈通电时间太长,导致铁芯再次吸合。
(3)打开操作机构箱进行检查,发现合闸回路中的常闭触点处于长行程位置上。而微机发出的合闸指令是脉冲信号,当第一个脉冲发出之后,合闸接触器的铁芯第一次吸合,由于常闭触点处在长行程位置,造成触点没有及时断开,于是控制回路再次发出合闸信号,导致合闸接触器的铁芯重复动作。
故障处理:将合闸回路中的常闭触点改接到短行程位置,此后合闸动作正常,故障不再出现。
经验总结:在操作机构箱中,如果合闸回路中的常闭触点处于长行程位置,在合闸接触器通电吸合后,可能造成常闭触点不能及时断开,导致接触器的铁芯重复吸合。
审核编辑:黄飞
