思瑞浦推出有源钳位反激PoE PD单芯片TPE15017
 领先的模拟芯片和嵌入式处理器的半导体供应商思瑞浦3PEAK(股票代码:688536)正式发布兼容IEEE 802.3 af的高集成度、有源钳位反激PoE PD单芯片TPE15017解决方案,适用于功率小于13W的隔离PoE应用,可根据不同应用需求灵活选择原边反馈(PSR)或副边反馈(SSR),为低成本小尺寸PoE PD应用带来新的选择。
  PoE(Power over Ethernet)是一种在以太网中通过网线给设备供电的技术,可以同时传输电力与数据,相比传统供电方式,具有低成本、高兼容性及可远程控制等优点。PoE供电系统分为供电设备(PSE, Power Sourcing Equipment)和受电设备(PD, Power Device)两个部分,广泛应用于无线AP、IP摄像头、VOIP电话、照明、楼宇对讲及工业控制中通过PoE供电的控制器和人机输入接口等产品。
PD
  TPE15017产品
  TPE15017是一颗单芯片高度集成PD检测+分类+反激式电源变换的PD产品,兼容IEEE 802.3 af协议,适用于功率小于13W的PoE供电产品,带自动维持电源特性(MPS)功能,确保任何负载下均可以和PSE保持连接;内置反激电源可配置为PSR原边反馈和SSR副边反馈工作模式,反激控制器采用有源钳位控制模式,可利用变压器原边漏感的能量,提高效率;同时可配置最高650kHz开关频率,支持EP7小尺寸双绕组变压器。芯片具备双重抖频功能,有效提高EMI设计裕量。文章来源:https://www.ameya360.com/hangye/111655.html
  TPE15017产品优势
  自动维持电源特性(MPS)功能
  自动维持电源特性功能,在任何负载下都可以和PSE保持连接;
  在轻负载情况下,TPE15017内部会周期性地抽取≥10mA电流,确保在轻负载情况下PD与PSE都能保持有效连接,避免出现PD功耗过低时PSE反复断连重启的情况。
PD
  更小方案面积
  TPE15017采用QFN3X4封装,集成Hot-swap和Power MOSFET,外围电路简单;
  内置反激电源变换器,支持变压器原边反馈,无需辅助绕组;
  最高650KHz开关频率,支持EP7小尺寸变压器;
  输入输出无需电解电容,只需陶瓷电容即可得到较小纹波,特别适合对面积有严格要求的应用;
PD
  更高效率
  采用Active Clamp 结构,利用Clamp电容吸收漏感能量反馈到输出端从而优化效率。
PD
  TPE15017效率曲线(Vout=12V)
  更优EMI性能
  双三角波抖频功能;
  有源钳位结构可消除SW谐振尖峰,获得更平滑的SW波形。
PD
  TPE15017典型应用
  TPE15017支持PD隔离输出,48V转12V的典型应用;
PD
  TPE15017同时也支持PD非隔离输出的典型应用。
PD
  TPE15017产品特性
  兼容IEEE 802.3af 标准
  100V 0.56Ω PD 输入热插拔 MOSFET开关
  支持无辅助绕组原边反馈(PSR)有源钳位反激
  支持光耦隔离副边反馈(SSR)有源钳位反激
  集成0.36Ω反激控制MOSFET开关和 0.78Ω有源钳位MOSFET开关
  高达650kHz的可编程开关频率
  1.5A开关电流限制
  PSR模式下输出二极管补偿
  可编程软启动时间
  启动和保护期间的频率折返
  自动维持电源特性(MPS)
  双重抖频功能降低EMI
  打嗝OLP, OVP and OTP
  工作温度范围:-40℃ 至 +125℃
  封装:QFN3X4
