工程师故事:主板更换电容图片演试
电子制作
259人已加入
我的配置是: P4P800 / P4 3.0C / X800(更换时使用TNT2) / 512M DDR400*2 电脑十分健康,一点问题也没有.而且一直都中规中距没发生什么事. 但最近却手痒痒想把主板上的电容全部换掉! 希望它变的更强,更稳,更长寿. 好,事不宜迟:
上图:换电容前的平台,主板上全是平凡的电容, 按正常的规律,它们的寿命铁定不长,况且还是在一个BT下载爱好者的手里.换? 要换什么电容呢? (既然是为自己的主板换电容,当然要换高级货. 不然更换就没有意义了) ; 从网上硬件玩家的一致推崇中,目前口碑最好的电容当属sanyo oscon 固态电容. 其次是 Rubycon MCZ 红宝石电容. 可以想象如果把主板上所有电容更换成Sanyo oscon电容是何等壮观! 很可惜最终只买到部分oscon电容,结果采用一半sanyo oscon 一半MCZ . 选择新电容标准:电容电压等于或者大于旧电容; 容量uf等于或者大于
旧电容.
说到sanyo电容,我们经常也能在一些普通PC主板上看到它.如上图, 虽然也是sanyo电容,但只是SANYO低端产品,与sanyo OSCON(下图)不同一个档次. 所以"是否采用sanyo电容",不应该列入购买理由当中;应当弄清楚状况.
一: 准备工作
电容
上图: 更换电容需要用到的工具, 最重要的应该是烙铁, 在使用前我听取别人的意见,说30W~40W为佳; 但比较使用过后,我很肯定最佳的选择是60W电烙铁.但由于功率大,不能**路板上停留时间过长. 撑握使用焊锡膏(助焊剂)与吸锡器则是顺利完成的关键.
电容
上图:在更换前需要确认每一个电容的实际工作电压---把主板装上CPU,散热器,内存,启动后在主板背面测出每个电容的工作电压,并且做记录( 如下图)做记录有利于把失误机率降低.
[NextPage]
二,更换电容全过程(图解)
Step 1 :主板的背面,在电容的正负脚上涂上焊锡膏
电容
Step 2 :60W的烙铁停在锡上,吸锡器尽量紧挨.把锡吸干净.
电容
Step 3 :再在焊点上加点热,熔点残存的锡,即可拔出电容.
电容
Step 4 : 拿出电容后,若还有锡留在孔上,则用下图这个方法. 别忘了加焊锡膏
Step 5 :在拔出旧电容,并清理干净旧焊锡. 是时候装上新的电容,在装新电容时需要搞清楚电容的正负极. 如下图:电容:可以从脚来判断,长的是正极,短的是负极. 电容身上,有半边颜色涂料的是负极.而主板是却不是统一的,主板电容位都有半边是白色的.但有些主板是正极,有些是负极. 确定正负极需要参考更换之前的电容.或者看主板上有无标明+ /- 极.
评论(0)
发评论
785129866aa 2012-04-09
0 回复 举报
学会啦!!!!!!!!!! 收起回复
dz522869187 2012-04-07
0 回复 举报
学习了! 收起回复
全部评论
