红外SF6浓度检漏仪
产品概述
KDWG-III高精度SF6气体检漏仪(手持式)是测量SF6气体泄漏的新产品,采用进口传感器,它具有灵敏度高、稳定性好、响应速度快、操作简便、移动范围大,可迅速、准确的定性和定量检测SF6断路器和GIS的泄漏点及年泄漏率。
KDWG-III六氟化硫气体检漏仪(定性)适合于SF6高压开关厂、供电部门、安装检修单位和电力试验研究所使用,还可检测大部分气体,包括氟化物、溴化物(卤素气体)检测消防系统的哈龙气体、检测已烯氧化物气体(医院消毒设备)。
检漏仪
技术指标
1、最小检测值:100ppm
2、检测范围:100~2000ppm
3、响应时间:<10秒
4、恢复时间:<10秒
5、引用误差:≤±10%
6、重复误差:≤5%
7、传感器静止时最大灵敏度:3g/年
8、指示方式:液晶显示和多频率声音报警
9、探枪检测长度:手持式蛇形探头可伸长至1米
10、连续工作时间:8小时
11、仪器电源:可充电锂离电池,交直流两用
12、使用环境:温度:-25℃~50℃;相对湿度:≤85%
13、整机重量:2公斤
14、体积:长×宽×高=230mm×130mm×46mm
功能特点
1、检测电力开关的SF6气体检漏
2、检测各种SF6、HFC,CFC及HCFC制冷剂的泄漏
3、无需标定,探头内的高效泵可以减少仪器的响应时间
4、体积小,重量轻,便携式手持蛇形探头,连线增加易弯性。
5、灵敏度高,可检每年3g以上气体泄漏量。
6、测量范围宽:仪器可在SF6开关装置的泄漏率范围内检测SF6的漏气量。
7、准确度高:仪器采用的校验方法校验,给出高准确度的校准线,提高了SF6检漏结果的可信度和定量检漏的精度。
8、显示直观,声光报警:采用数字液晶,带背光显示,具有简便直观的效果。当有SF6存在时,仪器发出声光报警。
9、反应速度快,恢复时间短:采用新型电路结构,使仪器的反应速度加快,恢复时间缩短,方便了现场检测。
10、可充电锂离电池,使用时间长,一次可连续使用8小时以上,十分适合于现场,SF6高压开关厂和研究所使用。
检漏仪
检漏仪
