鸿蒙TypeScript入门学习第11天【Array(数组)】
1、TypeScript Array(数组)
数组对象是使用单独的变量名来存储一系列的值。
数组非常常用。
假如你有一组数据(例如:网站名字),存在单独变量如下所示:
var site1="Google"; var site2="Runoob"; var site3="Taobao";复制
如果有 10 个、100 个这种方式就变的很不实用,这时我们可以使用数组来解决:
var sites:string[]; sites = ["Google","Runoob","Taobao"]复制
这样看起来就简洁多了。
TypeScript 声明数组的语法格式如下所示:
var array_name[:datatype];        //声明
array_name = [val1,val2,valn..]   //初始化
或者直接在声明时初始化:
var array_name[:datatype] = [val1,val2…valn]
如果数组声明时未设置类型,则会被认为是 any 类型,在初始化时根据第一个元素的类型来推断数组的类型。
实例
创建一个 number 类型的数组:
var numlist:number[] = [2,4,6,8]
整个数组结构如下所示:
鸿蒙
索引值第一个为 0,我们可以根据索引值来访问数组元素:
[qr23.cn/AKFP8k]点击学习更多
TypeScript
var sites:string[];
console.log(sites[0]);
console.log(sites[1]);复制
编译以上代码,得到以下 JavaScript 代码:
JavaScript
sites = ["Google", "Runoob", "Taobao"];
输出结果为:
Google
Runoob
以下实例我们在声明时直接初始化:
鸿蒙
TypeScript
鸿蒙NEXT开发文档与视频教学——mau123789是v直接领
var nums:number[] = [1,2,3,4]
console.log(nums[0]);
console.log(nums[1]);
console.log(nums[2]);
console.log(nums[3]);复制
JavaScript
var nums = [1, 2, 3, 4];
输出结果为:
1
2
3
4
2、Array 对象
我们也可以使用 Array 对象创建数组。
Array 对象的构造函数接受以下两种值:
  • 表示数组大小的数值。
  • 初始化的数组列表,元素使用逗号分隔值。
实例
指定数组初始化大小:
TypeScript
var arr_names:number[] = new Array(4)
for(var i = 0; i< arr_names.length; i++) {
        arr_names[i] = i * 2
        console.log(arr_names[i])
JavaScript
ar arr_names = new Array(4);
for (var i = 0; i < arr_names.length; i++) {
        arr_names[i] = i * 2;
        console.log(arr_names[i]);
4
6
以下实例我们直接初始化数组元素:
TypeScript
var sites:string[] = new Array("Google","Runoob","Taobao","Facebook")
for(var i = 0;i< sites.length;i++) {
        console.log(sites[i])
JavaScript
var sites = new Array("Google", "Runoob", "Taobao", "Facebook");
for (var i = 0; i < sites.length; i++) {
        console.log(sites[i]);
输出结果为:
Google
Runoob
Taobao
Facebook
3、数组解构
我们也可以把数组元素赋值给变量,如下所示:
TypeScript
var arr:number[] = [12,13]
var[x,y] = arr // 将数组的两个元素赋值给变量 x 和 y
console.log(x)
console.log(y)
JavaScript
var arr = [12, 13];
var x = arr[0], y = arr[1]; // 将数组的两个元素赋值给变量 x 和 y
console.log(x);
console.log(y);
输出结果为:
12
13
4、数组迭代
我们可以使用 for 语句来循环输出数组的各个元素:
TypeScript
var j:any;
var nums:number[] = [1001,1002,1003,1004]
for(j in nums) {
    console.log(nums[j])
JavaScript
var j;
var nums = [1001, 1002, 1003, 1004];
for (j in nums) {
    console.log(nums[j]);
输出结果为:
1001
1002
1003
1004
5、多维数组
一个数组的元素可以是另外一个数组,这样就构成了多维数组(Multi-dimensional Array)。
最简单的多维数组是二维数组,定义方式如下:
var arr_name:datatype[][]=[ [val1,val2,val3],[v1,v2,v3] ]
实例
定义一个二维数组,每一个维度的数组有三个元素。
鸿蒙
TypeScript
var multi:number[][] = [[1,2,3],[23,24,25]]
console.log(multi[0][0])
console.log(multi[0][1])
console.log(multi[0][2])
console.log(multi[1][0])
console.log(multi[1][1])
console.log(multi[1][2])
JavaScript
var multi = [[1, 2, 3], [23, 24, 25]];
console.log(multi[0][0]);
console.log(multi[0][1]);
console.log(multi[0][2]);
console.log(multi[1][0]);
console.log(multi[1][1]);
console.log(multi[1][2]);
输出结果为:
1
2
3
23
24
25
6、数组在函数中的使用
作为参数传递给函数
TypeScript
function disp(arr_sites:string[]) {
        for(var i = 0;i< arr_sites.length;i++) {
                console.log(arr_sites[i])
disp(sites);
JavaScript
function disp(arr_sites) {
        for (var i = 0; i < arr_sites.length; i++) {
                console.log(arr_sites[i]);
disp(sites);
输出结果为:
Google
Runoob
Taobao
Facebook
7、作为函数的返回值
TypeScript
function disp():string[] {
        return new Array("Google", "Runoob", "Taobao", "Facebook");
var sites:string[] = disp()
for(var i in sites) {
JavaScript
function disp() {
var sites = disp();
for (var i in sites) {
输出结果为:
Google
Runoob
Taobao
Facebook
8、数组方法
下表列出了一些常用的数组方法:
鸿蒙
鸿蒙
鸿蒙
鸿蒙
