Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 推出三款全新霍尔效应开关:AH1899A/B/S,在低供电电压与极低静态电流下工作,可延长移动设备与便携设备的电池使用寿命。AH1899A/B/S 可用于检测便携式电子设备 (如:智能手机与平板电脑) 的盖子与外壳是否开启。也可以用于数码相机、游戏掌机设计中的接近检测以及一般非接触式开关。
这三款开关器件适用于 1.1V 至 2.0V 的供电电压,并与新款的 1.2V 应用芯片组无缝集成,确保易用性。该产品节能的架构可将1.2V下的平均工作电流降至最低 0.95µA。开关器件内置休眠时钟系统,有助于为系统尽可能节能,以延长装载电池的设备运作时间。
全极 (Omnipolar) 的 AH1899A/B/S 开关于封装表面近 N 极或 S 极皆可工作。运用进阶斩波稳定 (Chopper-Stabilized)拓扑,在供电电压与温度下,磁性工作点 (BOP) 和释放点 (BRP)表现出极小漂移特性。两种灵敏度等级选项可让设计人员针对应用设计灵活定义开关响应时间。AH1899B 和 AH1899S开关在磁场强度 (B) 超出 30 高斯时工作,在低于 20 高斯时释放。AH1899A 为灵敏度较高型号,磁场强度为 18 高斯时工作,强度为 12 高斯时释放。若未感测到磁场强度,则三个型号都会保持关闭。
这三款开关器件封装方式为 X2-DFN1010-4 (TypeB) 表面贴装,可帮助设计者节省电路板空间。器件大小仅为 1.0mm x 1.0mm,高度为 0.4mm,尺寸较其它传统器件更小。此外,内部电路集成上拉与下拉电阻,可节省下外部元器件通常需要的 PCB 面积。
三款型号 AH1899A、AH1899B 与 AH1899S 开关皆已量产,以 5,000 件为单位供应。上述产品型号及霍尔效应传感器完整产品组合都可在霍尔效应传感器零件选择工具页面中查询。
审核编辑:刘清
