安科瑞ABox-5000数据采集箱多通讯网络采集上传 快速组网成套
安科瑞 程瑜
一、研发背景及简介
ABox-5000系列数据采集箱是安科瑞电气股份有限公司自主研发的集数据采集、数据处理、数据上传和边缘计算于一体的智能数据采集箱。整个采集箱可以通过RS485串口或网口采集各类水、电、气终端设备的数据,并通过以太网、4G、光纤等通讯方式将数据上传至服务器或云平台。
数据采集箱采用模块化,集中式设计,通过集成各类元器件,方便用户进行现场的施工布线,对终端数据进行采集和监控以及上传数据。本采集箱具有可靠性高、功能较强、维护方便、性价比高的特点,免去用户元器件选型的困扰,能帮助用户快速的完成系统组网。
二、应用场景
安装场合:变电所、配电房、数据机房、箱变、电井、水泵房等
应用场景:建筑能耗系统,光伏运维平台,电力监控系统,电力运维平台等泛在电力物联网平台。
三、组网结构
数据采集
四、监控范围
数据采集箱可接入多种协议支持(ModbusRtu、DL/T645-1997、DL/T645-2007、CJT188-2004,ModbusTcp)的终端设备,例:电力仪表、水表、燃气表、冷热量表、压缩空气流量计、温湿度、烟感水浸传感器等。
五、硬件配置
ANet-2E4SM模块化网关
开关电源
光纤收发器
数据采集箱体
其它元件:微断,插座,接线端子排
六、产品功能
6.1数据采集
本采集箱具有多路RS485接口,能对多种终端设备进行数据采集,如电压、电流、功率、用水流量、燃气用量等数据。对于485通信和以太网通信混合组网的场景,采集箱支持网口通过ModbusTcp协议采集其它系统或设备转发的数据。
6.2电源输出
本采集箱提供6路DC12V接口,输出总功率可达350W。可以对需DC12V电源的仪表或设备进行供电。
6.3数据报警
数据告警功能可提供两种:4级遥测越限告警,遥信变位告警。可通过专用管理软件对采集的某项参数进行配置,当发生报警时可向平台实时上报告警数据(协议支持)。
6.4失电报警
本采集箱中集成的网关自带超级电容,采集箱失电后可以工作5秒以上,实时检测并自动将失电报警上传至平台(协议支持)。
6.5断点续传
本采集箱中集成的网关支持断点续传功能,实时检测,上传失败自动保存待传数据,网络恢复时待传数据自动上传,可设置数据保存天数及存储空间自动防溢,先进先出(协议支持)。
6.6支持协议
设备侧:ModbusRtu、DL/T645-1997、DL/T645-2007、CJT188-2004等;
主站侧:ModbusTcp(主、从)、104(主、从)、DGJ08-2068-2012上海建筑能耗、安科瑞运维协议、IEC-61850、SNMP、MQTT协议等;
设备侧+主站侧:支持串网透传(串口服务器模式)、边缘计算(虚拟数据求和、数据二次计算)等;
支持安科瑞ACR、PZ、AMC、APM、ADW、AEW、DTSD等各系列型号仪表数据采集。
七、技术指标
7.1型号说明
数据采集
7.2技术参数
数据采集
7.3电源
1、采集箱额定工作电压:AC 220V 50Hz(允许电压范围200~240V)
2、采集箱为连接的终端设备提供6路DC12V电源
7.4工作制
24小时工作制
7.5通讯方式
下行:本采集箱提供多路RS485接口。可接入终端设备数量以RS485通讯电表为例,Modbus-RTU通信协议,RS485半双工总线方式,传输距离不超过500m,每路RS485接口可接入≤32台电表。注:其它类型设备接入前请咨询相关设备厂家。
上行:本采集箱提供多种上行接口,可以通过4G,以太网,光纤等方式将数据上传至服务器。支持的协议列表见6.6章节。
7.6使用环境条件
1、工作环境要求:干燥、清洁、远离热源及强电磁场
2、工作环境温度:-20℃~+55℃
3、工作环境相对湿度:≤95%无凝露
4、海拔高度:≤2500m
5、污染等级:Ⅲ级,安装类别:Ⅲ级
6、外壳防护等级:IP53
7.7安装方式
1、安装位置
采集箱壁挂安装时,其底边距地面高度宜为 1.3m~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于 1.2m;落地安装时,其底边宜高出地面 0.1m~0.2m。
2、设备尺寸
ABox-5000数据采集箱的外形尺寸为:450(L)*400(H)*200(W)如下图所示,安装尺寸为:490(L)*400(H)*200(W),壁挂开孔尺寸为:480(L)*340(H) 单位:mm。
数据采集
八、产品特点
1、支持2G/4G全网通、网口、光纤多种通讯模式
2、支持多种串、网口通讯协议
3、断网数据保存,支持断点续传
4、支持远程更新升级和数据实时监控,减少现场维护工作
5、掉电检测功能,实时检测电站停电状态
6、高性能,支持多平台不同协议上传数据
7、支持XML/JSON格式压缩上传,提供AES加密及MD5身份认证等安全策略
