浅谈能耗监测管理系统在产业园区中的应用与分析
1.3w人已加入
浅谈能耗监测管理系统在产业园区中的应用分析
张颖姣
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
摘要:随着电信公司企业级智能化办公系统的不断迭代优化及财务辅助系统与各个业务系统之间的壁垒不断打破、融合,能耗监测管理系统在企业生产运行管理中,为实现企业能耗数据归集,“节能减排、降本增效”提供了系统支撑及可行性保障;同时,校正了前置环节中合同签订流程的业务规范性,提高了全省统一标准,降低了后期管理难度。通过引入合同能源管理,能为绿色通信提供切实可行的技术支持。本文从能耗监测管理系统实例出发,以系统在新建CX园区的日常运行、应用为例,展现目前系统的智能化开发程度及后续可提升空间,分析了能耗监测管理系统在企业运行及为城市建筑群提供科学管理的可行性。
关键词:通信园区;能耗监测管理系统;能耗管理;应用
0引言
近年来,随着高速发展的城市建设以及城市扩张,建筑能耗问题已成为一个无法回避的重要研究课题。准确掌握建筑群能耗信息,共享数据资源,有利于企业更科学地落实建筑群节能减排目标,分析、预测后期费用走势,制定及调整统一可执行的企业能耗管理办法,为企业管理提供更行之有效的管理模式和优化措施。作为国有大型企业的电信公司,以营造绿色通信为己任,在践行社会责任的同时,发挥自身专业特长,通过安装大量能耗监测计量设备,在全省建立起能耗监测管理系统平台。具体可再细分为省级能耗管理平台和动力环境监控平台,主要实现能耗的有效采集、实时监测和预警报告的功能。为完成“节能减排”的工作目标,提供精准化管理及电子支撑技术,开拓了企业园区能耗监测和节能的新领域。本文通过实例展示,进一步介绍了能耗监测管理系统对企业绿色发展的正面影响。
1能耗监测管理系统概述
能源监测管理系统涵盖了全省能耗监测管理和动力环境监控维护管理两大功能,主要基于各本地网现
有固网和C网动力环境监控维护系统,通过接口获取其能耗数据。同时,通过动力环境监控维护系统接口及其他传输方式,对获取的原始能耗计量数据进行多维度实时监控和综合分析评估。
2能耗监测系统的功能及数据采集
2.1能耗监测系统的功能设计
能源监测系统为“一级结构”设计,直接收集机楼、接入点、办公楼、营业厅等能耗原始计量数据,
通过多维度的梳理统计,生成各类管理口径的统计报表、评估报告。动环管理系统为基于本地网动环系统的“多级结构”顶层,结合资环管理系统信息,提供评估、开合、预警分析等功能。目前,统计维度由上而下设置为:市-区县-站点-建筑-机房;
表1 常用能耗类别维度设置
能耗
通过多维度数据排列分析后,能耗监测系统可提供:(1)各维度数据查询;(2)能耗报警;(3)
智能电表管理;(4)资源管理,含设备预警功能;(5)用电管理;(6)节能管理,含节能项目管理;(7)能耗台账;(8)能效指标。动力环境监控与管理系统可提供:(1)实时数据及报警;(2)历史数据及报警;(3)历史数据采集及储存;(4)远程网络监控功能;(5)接口配置及短信功能。
2.2能耗监测系统的数据采集模型(图1)
能耗
图1 能耗监测系统的数据采集模型
3实例分析
3.1数据收集与统计
XC园是ZJ电信公司2020年底新建成投入使用的产业园区,目前一期完工建筑面积120万平方米,已有5幢建成使用楼宇,1幢会议中心。园区能耗管理依托能耗监测管理系统,取数同时可完成一键传送MSS财辅系统报账。根据能耗监测管理系统收集的2021年前三季度能耗统计数据,按提取类别维度,展示如下(油类主要由个别部门使用车辆产生,未纳入本次统计):
表2 CX园日常大类分项能耗监测月度报表(元)
能耗
3.2按类别能耗统计分析
电力是公司的主要能耗。在生产用电方面,通信基站、通信机房等耗电占整体用电量的67%,楼宇占
12%。本例中CX园已完成第一期楼宇、基础设施交付,因园区基站楼建设规划在第二期,目前园区的电
力消耗主要集中在办公空调及照明,占使用总量的79%。园区电力在一季度的使用量主要与冬季低温空调使用与新入驻部门零星装修成正相关;二季度电力随春夏季节转换,以及严格落实公司制定的办公楼空
调清洗及启用制度,能耗从5月进入日均高温超28摄氏度起呈上升趋势,通过控温及办公室集中办公,二季度电力能耗使用整体较为平稳;三季度因进入夏季高温,办公楼空调进入高频使用,能耗与气温及园区入驻人员成正相关。预计四季度电力能耗在11月办公空调启用后,达夏季高峰耗用的65%。
水资源能耗在园区中的使用主要集中在园区员工耗用,食堂耗用、园区绿化耗用。结合实地分析,一季度用水量较低,主要为冬春季节,园区用水为入驻人员个人、食堂,以及大楼启用前的外立面清洁耗
用,因当季平均气温较低,绿化用水频率低,总使用量不高;2-3季度水资源能耗与平均气温爬升呈正相关提升,主要原因为园区内新建绿化项目多,随入夏,需多于平均用水量浇灌室内室外绿植,园区人工
池塘养护也需物业后勤人员在易干旱时期手动补灌;小部分辅因为4月起新部门人员的入驻,增加了个人耗用。整体水资源耗用在9月入秋后,随气温下降,用量进入拐点向下。预计四季度水资源耗用与二季度基本持平。
天然气能耗整体消耗比较平稳。因其使用集中在食堂区域,功能性定时定点提供工作日三餐及加班
餐,节假日仅提供园区内执勤物业人员及加班员工餐饮,三季度能耗与园区入驻人数呈正相关,随园区人
员的波动,燃气费趋势由前期的增长到后期逐渐平稳。因四季度无新部门入驻计划,预计该季度能耗费
与上一季度基本持平。
4基于能耗监测管理系统的管理分析
上述示例显示了XC园能源监测管理平台在实时监控中归集的能耗数据,能多维度展现能耗分布及发
掘内在关联。通过定量分析,支持企业做管理分析与决策提升,根据现有可控因素,科学预测后期能源消
耗,为企业生产发展提供实用指南。
4.1构建能耗监测管理系统的环境因素
全社会营造节能低碳氛围浓重,经济社会发展正向着全面绿色转型。为实现碳中和目标,贯彻新发展
理念,响应每年的全国节能宣传及低碳日活动主题,除了企业自身开展节能降碳宣传教育活动,倡导绿色低碳生产生活方式,在实际行动中也要注入系统智能化,让节能贯穿于企业发展。能耗监测管理系统就是
在这种背景下应运而生,各专业线能耗由各自对口业务部门牵头跟踪,依据梳理分析的数据,调整制定新
政策,研究节能新方式、方法。
4.2支撑能耗监测管理系统的技术可行性
能耗监测管理系统因其特定的技术支持系统,配备了专业技术人员,不间断进行系统推进建设及全省系统运维支撑,通过不断完善能耗系统的监测指标和监测数据的智能化分析水平,为业务相关部门进行节能管理和决策提供可靠依据;迭代系统功能上线前,必完成财务线加业务线的联合系统测试,消除系统上线后可能遇到的问题,保证系统的稳定性和安全性。
4.3引入合同能源管理机制
经能耗分析测评,高耗能如大型机房等,战略性引入节能服务公司,通过合同形式约定节能目标,以
节能效益支付服务方提供方。在能耗监测管理系统的监控下,已签订合同皆正常履约,并降低能耗使用
10%以上。引入第三方的优点之一:企业内部系统实时监控能耗数据,保证*终结果数据真实有效;在存
在重大偏差的情况下,业务部门可与签约的第三方回溯查找问题,很大提高节能管理效率.降低了作业成
本。优点之二:第三方公司丰富的管理经验及为电信公司定制的节能技术路径,在运行过程中不断优化调
整,拓宽了适用场景,为电信自主管理的能耗提供新思路、新方法。
4.4节能减排措施推广
依托集团大数据平台、能耗监测管理系统,将四大类别能耗,继续划小管理,提升能耗管控能力。
坚持公司的绿色低碳办公政策,在进行楼宇智能化改造,节能电器替换的同时,严控空调开关时间、上下限室温规定,配合楼道长的检查,把有效降低运营能耗落实到物与人。结合能耗监测管理系统监控数据和基站、机房部署,加快 2G、3G 设备退网减频工作,为5G规模化,设备安装使用提供空间场地。
5 Acrel-EIOT能源物联网云平台
(1)概述
Acrel-EIoT能源物联网开放平台是一套基于物联网数据中台,建立统一的上下行数据标准,为互联网用户提供能源物联网数据服务的平台。用户仅需购买安科瑞物联网传感器,选配网关,自行安装后扫码即可使用手机和电脑得到所需的行业数据服务。
该平台提供数据驾驶舱、电气安全监测、电能质量分析、用电管理、预付费管理、充电桩管理、智能照明管理、异常事件报警和记录、运维管理等功能,并支持多平台、多语言、多终端数据访问。
(2)应用场所
本平台适用于公寓出租户、连锁小超市、小型工厂、楼管系统集成商、小型物业、智慧城市、变配电站、建筑楼宇、通信基站、工业能耗、智能灯塔、电力运维等领域。
(3)平台结构
能耗
(4)平台功能
◆电力集抄
电力集抄模块可以实现对各种监测数据的查询、分析、预警及综合展示,以保证配电室的环境友好。在智能化方面实现供配电监控系统的遥测'、遥信、遥控控制,对系统进行综合检测和统一管理;在数据资源管理方面,可以显示或查询供配电室内各设备运行(包括历史和实时参数,并根据实际情况进行日报、月报和年报查询或打印,提高工作效率,节约人力资源。
能耗
变压器监控
配电图
◆能耗分析
能耗分析模块采用自动化、信息化技术,实现从能源数据采集、过程监控、能源介质消耗分析、能耗管理等全过程的自动化、科学化管理,使能源管理、能源生产以及使用的全过程有机结合起来,运用先进的数据处理与分析技术,进行离线生产分析与管理,实现全厂能源系统的统一调度,优化能源介质平衡、有效利用能源,提高能源质量、降低能源消耗,达到节能降耗和提升整体能源管理水平的目的。
能耗
能耗概况
能耗
◆预付费管理
1)登陆管理:管理操作员账户及权限分配,查看系统日志等功能;
2)系统配置:对建筑、通讯管理机、仪表及默认参数进行配置;
3)用户管理:对商铺用户执行开户、销户、远程分合闸、批量操作及记录查询等操作;
4)售电管理:对已开户的表进行远程售电、退电、冲正及记录查询等操作;
5)售水管理:对已开户的表进行远程售水、退水、记录查询等操作;
6)报表中心:提供售电、售水财务报表、用能报表、报警报表等查询,本系统所有的报表及记录查询,都支持excel格式导出。
能耗
预付费看板
◆充电桩管理
通过物联网技术,对接入系统的充电桩站点和各个充电桩进行不间断地数据采集和监控,同时对各类故障如充电机过温保护、充电机输入输出过压、欠压、绝缘检测故障等一系列故障进行预警。云平台包含了充电收费和充电桩运营的所有功能,包括城市级大屏、交易管理、财务管理、变压器监控、运营分析、基础数据管理等功能。
◆智能照明
智能照明通过物联网技术对安装在城市各区域的室内照明、城市路灯等照明回路的用电状态进行不间断地数据监测,也可以实现定时开关策略配置及后台远程管理和移动管理等,降低路灯设施的维护难度和成本,提升管理水平,并达到一定节能减挂的效果。
能耗
监控页面
◆安全用电
安全用电采用自主研发的剩余电流互感器、温度传感器、电气火灾探测器,对引发电气火灾的主要因素(导线温度、电流和剩余电流)进行不间断的数据跟踪与统计分析,并将发现的各种隐患信息及时推送给企业管理人员,指导企业实现第一时间的排查和治理,达到消除潜在电气火灾安全隐患,实现“防患于未然”的目的。
◆智慧消防
通过云平台进行数据分析、挖掘和趋势分析,帮助实现科学预警火灾、网格化管理、落实多元责任监管等目标。填补了原先针对“九小场所”和危化品生产企业无法有效监控的空白,适应于所有公建和民建,实现了无人化值守智慧消防,实现智慧消防“自动化”、“智能化”、“系统化”、用电管理“精细化”的实际需求。
(5)系统硬件配置
能耗
能耗
能耗
能耗
6结论
本文从能耗监控管理系统的实例出发,通过数据整合分析展示,提供了能耗管理展现的新思路。在此
基础上,不断完善功能的能耗监控管理系统为助力企业绿色发展,节能减排提供了可横向、纵向衡量的新
型工具。鉴于园区的良好运转使用,系统成熟后,可致力于推广至物业、厂区、楼宇等管理企业,以有效
降低能耗管理的成本,提高行政作业效率,达到降本增效的企业目标。
参考文献
[1]蒋璐.基于能耗监测管理系统的产业园区应用实例分析
[2]林东.公共机构合同能源管理案例浅析[J].中国工程咨询,2021(9):80-85.
[3]蒋义新.公共建筑能耗监测系统在建筑节能管理中的应用研究[J].智能城市,2018(8):16-17.
[4]周裕.广电网络运营商能耗监控系统探讨[J].有线电视技术,2014(4):102-103.
[5]企业微电网设计与应用手册2022.05版.
