家族添新!安川新一代伺服电机ΣX系列性能浅析
随着全球制造业的不断进步和技术的日新月异,生产现场正经历着前所未有的变革。工厂转型已成为行业发展的必然趋势,高效、高品质稳定生产模式逐渐替代了传统的生产方式。为此,安川电机新推出了ΣX系列伺服电机,作为Σ7的后续产品,不仅在运动性能上实现了全面升级,更在感知数据功能方面展现了强大的灵活性。
伺服电机安川新一代伺服电机ΣX系列
一、性能提升
ΣX伺服电机的性能提升是显而易见的,小容量电机最高转速提高到7000转/分,输出转矩精度提高到±5%,编码器提高到26bit,响应频率提高到3.5KHZ,支持MIII和M4总线,使得ΣX伺服电机在运动控制、精度控制以及响应速度方面更加出色。
伺服电机安川新一代伺服电机ΣX系列
二、新性能开发
除了性能的全面提升,ΣX伺服电机在功能特性上进行了创新性的突破。
1.预防保全与感知功能,能够紧密监视设备状态,提供丰富的数据和诊断功能,防止突发的设备停止或故障。
2.强化运行状况监视,实时监视伺服驱动器和电机的运行状况,并及时发现并处理潜在问题,防止突发的状况。
3.监视冗余度,利用上位控制器监视各部位的冗余度,改变运行模式,有效防止设备突然停止。
4.故障检测功能,伺服驱动器的检测功能及时检测设备的变化,为用户提供及时的故障预警和解决方案。
5.强化伺服调试功能,能应对目前为止难以调试的机构。
6.免调试的容许负载转动惯量比增大到100倍,极大地提高了系统的稳定性。
7.改进推定转动惯量的算法,能够根据客户需求进行实时推定。
8.扩大自调谐的试用范围,可以设定与设备匹配的参数,进一步扩展了调试模式的灵活性。
9.调试结果的详情和调试结果是否适合,均可视化显示,使得调试过程更加直观和便捷。
10. 新开发“负载变动补偿设置”功能,改善Σ7脉冲补偿的算法,新开发转矩补偿功能,增强了伺服电机对复杂环境的适应能力。
安川ΣX系列伺服在运动性能和感知数据功能方面均展现出了卓越的性能,已经广泛应用机器人、自动化系统、数控机床以及风电场等行业。未来,北成新控伺服技术将继续携手安川电机深耕于电机驱动和控制领域,为用户提供技术先进、品质可靠、性能卓越的运动控制产品和服务。
