鸿蒙ArkUI开发学习:【渲染控制语法】
ArkUI开发框架是一套构建 HarmonyOS / OpenHarmony 应用界面的声明式UI开发框架,它支持程序使用 if/else 条件渲染, ForEach 循环渲染以及 LazyForEach 懒加载渲染。本节笔者介绍一下这三种渲染方式的使用。
if/else条件渲染
使用 if/else 进行条件渲染需要注意以下情况:
  • if 条件语句可以使用状态变量。
  • 使用 if 可以使子组件的渲染依赖条件语句。
  • 必须在容器组件内使用。
  • 某些容器组件限制子组件的类型或数量。将if放置在这些组件内时,这些限制将应用于 ifelse 语句内创建的组件。例如,Grid 组件的子组件仅支持 GridItem 组件,在 Grid 组件内使用条件渲染时,则 if 条件语句内仅允许使用 GridItem 组件。
    简单样例如下所示:
    @Entry @Component struct ComponentTest {
      @State showImage: boolean = false;
      build() {
        Column({space: 10}) {
          if (this.showImage) {            // 显示图片
            Image($r("app.media.test"))
              .width(160)
              .height(60)
              .backgroundColor(Color.Pink)
          } else {                         // 显示文本
            Text('Loading...')
              .fontSize(23)
              .width(160)
              .height(60)
          Button(this.showImage ? 'Image Loaded' : 'Load Image')    // 按钮文字
            .size({width: 160, height: 40})
            .backgroundColor(this.showImage ? Color.Gray : '#aabbcc')// 按钮背景色
            .onClick(() = > {
              this.showImage = true;                                 // 设置标记位
        .width('100%')
        .height('100%')
        .padding(10)
    样例运行结果如下图所示:
    HarmonyOS
ForEach循环渲染
ArkUI开发框架提供循环渲染(ForEach组件)来迭代数组,并为每个数组项创建相应的组件。
ForEach 定义如下:
interface ForEach {(
	arr: Array< any >,
	itemGenerator: (item: any, index?: number) = > void,
  keyGenerator?: (item: any, index?: number) = > string
  ): ForEach;
  • arr :必须是数组,允许空数组,空数组场景下不会创建子组件。
  • itemGenerator :子组件生成函数,为给定数组项生成一个或多个子组件。
  • keyGenerator :匿名参数,用于给定数组项生成唯一且稳定的键值。
    简单样例如下所示:
  private textArray: string[] = ["1", "2", "3", "4", "5"];        // 数据源
  build() {
      ForEach(this.textArray, (item: string, index?: number) = > { // 循环数组创建每一个Item
        Text(`Text: ${item}`)                                     // 可以生成一个或多个子组件
          .fontSize(20)
          .margin({ top: 10 })
    .width('100%')
    .height('100%')
    .padding(10)
样例运行结果如下图所示:
HarmonyOS
LazyForEach循环渲染
HarmonyOS
ArkUI开发框架提供数据懒加载( LazyForEach 组件)从提供的数据源中按需迭代数据,并在每次迭代过程中创建相应的组件。
  1. LazyForEach 定义如下:
    // LazyForEach定义
    interface LazyForEach {(
    	dataSource: IDataSource,
      ): LazyForEach;
    // IDataSource定义
    export declare interface IDataSource {
      totalCount(): number;
      getData(index: number): any;
      registerDataChangeListener(listener: DataChangeListener): void;
      unregisterDataChangeListener(listener: DataChangeListener): void;
    // DataChangeListener定义
    export declare interface DataChangeListener {
      onDataReloaded(): void;
      onDataAdded(index: number): void;
      onDataMoved(from: number, to: number): void;
      onDataDeleted(index:number): void;
      onDataChanged(index:number): void;
    • dataSource :实现 IDataSource 接口的对象,需要开发者实现相关接口。
  2. IDataSource 定义如下:
    • totalCount :获取数据总数。
    • getData :获取索引对应的数据。
    • registerDataChangeListener :注册改变数据的监听器。
    • unregisterDataChangeListener :注销改变数据的监听器。
  3. DataChangeListener 定义如下:
    • onDataReloaded :item重新加载数据时的回调。
    • onDataAdded :item新添加数据时的回调。
    • onDataMoved :item数据移动时的回调。
    • onDataDeleted :item数据删除时的回调。
    • onDataChanged :item数据变化时的回调。
简单样例如下:
// 定义Student
class Student {
  public sid: number;
  public name: string;
  public age: number
  public address: string
  public avatar: string
  constructor(sid: number = -1, name: string, age: number = 16, address: string = '北京', avatar: string = "") {
    this.sid = sid;
    this.name = name;
    this.age = age;
    this.address = address;
    this.avatar = avatar;
// 定义DataSource
abstract class BaseDataSource< T > implements IDataSource {
  private mDataSource: T[] = new Array();
  constructor(dataList: T[]) {
    this.mDataSource = dataList;
  totalCount(): number {
    return this.mDataSource == null ? 0 : this.mDataSource.length
  getData(index: number): T|null {
    return index >= 0 && index < this.totalCount() ? this.mDataSource[index] : null;
  registerDataChangeListener(listener: DataChangeListener) {
  unregisterDataChangeListener(listener: DataChangeListener) {
class StudentDataSource extends BaseDataSource< Student > {
  constructor(students: Student[]) {
    super(students)
function mock(): Student[] {
  var students = [];
  for(var i = 0; i < 20; i++) {
    students[i] = new Student(i, "student:" + i, i + 10, "address:" + i, "app.media.test")
  return students;
  // mock数据
  private student: Student[] = mock();
  // 创建dataSource
  private dataSource: StudentDataSource = new StudentDataSource(this.student);
  build() {
      List() {
        LazyForEach(this.dataSource, (item: Student) = > {// LazyForEach使用自定义dataSource
          ListItem() {
            Row() {
                .height('100%')
                .width(80)
              Column() {
                Text(this.getName(item)) // 调用getName验证懒加载
                  .fontSize(20)
                Text('address: ' + item.address)
                  .fontSize(17)
              .margin({left: 5})
              .alignItems(HorizontalAlign.Start)
              .layoutWeight(1)
            .width('100%')
            .height('100%')
          .width('100%')
          .height(60)
      .divider({
        strokeWidth: 3,
        color: Color.Gray
      .width('90%')
      .height(160)
    .width('100%')
    .height('100%')
    .padding(10)
  getName(item: Student): string {
    console.log("index: " + item.sid); // 打印item下标日志
    return 'index:' + item.sid + ", " + item.name;
样例运行结果如下图所示:
HarmonyOS
打印结果如下:
[phone][Console    INFO]  04/02 23:54:19 82919424 app Log: Application onCreate
[phone][Console   DEBUG]  04/02 23:54:19 82919424 app Log: index: 0
[phone][Console   DEBUG]  04/02 23:54:19 82919424 app Log: index: 1
[phone][Console   DEBUG]  04/02 23:54:19 82919424 app Log: index: 2
[phone][Console   DEBUG]  04/02 23:54:19 82919424 app Log: index: 3
[phone][Console   DEBUG]  04/02 23:54:19 82919424 app Log: index: 4
[phone][Console   DEBUG]  04/02 23:54:19 82919424 app Log: index: 5
使用懒加载,可以有效的降低资源占用
