一款集成E-GaN的高频高性能准谐振模式交直流转换功率开关—U8722
开启氮化镓充电器芯片U8722之旅
氮化镓充电器是一种新型的快充技术,在充电速度、安全性做到了突破。氮化镓充电器的最大输出功率相当大,可大大缩短充电时间,在追求快速充电的今天,优势非常明显。且充电器不容易发热,有效降低了充电后的温度,增强了充电安全性。深圳友恩半导体最新推出的氮化镓充电器芯片U8722是一款集成E-GaN的高频高性能准谐振模式交直流转换功率开关,可获得快速启动功能和超低的工作电流。
氮化镓充电器芯片U8722集成了高压启动功能。如图所示,在启动阶段,U8722通过芯片DRAIN脚对VDD充电,当VDD电压达到VVDD_ON (典型值12V)时,高压供电关闭。输出建立后,芯片供电由辅助绕组提供。
充电器
如下图所示,在启动过程中,当VDD低于3V时,高压供电电路对VDD电容的充电电流为IHV1 (典型值0.5mA),小电流充电,可以降低VDD引脚对地短路时的芯片功耗。当VDD电压超过3V时,充电电流增加到IHV2 (典型值5mA),以缩短启动时间,随VDD电压升高,充电电流逐渐减小。当VDD电压降到VVDD_REG (典型值9V)时,高压供电电路再次开启,以维持VDD电压。
但是,如果低钳位供电状态持续时间超过75ms,并且系统工作在非轻载模式时,氮化镓充电器芯片U8722将触发保护。当芯片触发保护状态时,系统停止打驱动,高压供电电路开启,维持VDD电压在VVDD_REG_ST (典型值12V)。
充电器
氮化镓充电器芯片U8722的工作频率最高可达220kHz,可全范围工作在准谐振模式。芯片集成峰值电流抖动功能和驱动电流可配置功能,可极大的优化系统EMI性能。芯片内置Boost供电电路,非常适用于宽输出电压的应用场景。
氮化镓充电器具有高效、低损耗的特点,充电过程中不但排放的温室气体较少,而且不会造成电网压力的增大,且产品寿命长,随着技术的不断发展,将会被广泛应用和普及,未来市场不可限量。
审核编辑:刘清
