米尔-芯驰D9360商显板开发环境搭建
一、硬件介绍
米尔-芯驰D9360商显板搭载的SoC为D9360。
开发环境
是芯驰公司推出的高性能嵌入式 ARM 处理器,包括6核 ARM Cortex-A55 和单核 Arm Cortex-R5。此外,该SoC还搭载100GFLOPS 3D GPU以及H.264和H.265/VP8/VP9视频编/解码器,很适合做媒体方面的应用。
开发环境
米尔-芯驰D9360商显板做工优秀,PCB线路规整,芯片布局合理,各种元器件毫不节省,从板上密密麻麻的黄色贴片钽电容可见一斑。
二、开发板网络配置
简单点,直接修改米尔-芯驰D9360商显板的/etc/network/interfaces文件,添加如下内容:
root@myd-yd9x:~# cat /etc/network/interfaces # interface file auto-generated by buildroot auto lo iface lo inet loopback auto eth0 iface eth0 inet static address 192.168.99.100 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.99.1 dns-nameservers 192.168.99.1
重启系统,检查网络:
开发环境
ping一个试试,网络配置好了:
开发环境
三、开发主机环境
(一)开发主机
本文的开发主机环境为一台X86主机,操作系统为Ubuntu 18.04。
root@EliteDesk800:~$ uname -a Linux EliteDesk800 5.4.0-150-generic #167~18.04.1-Ubuntu SMP Wed May 24 00:51:42 UTC 2023 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux root@EliteDesk800:~$
(二)软件包安装
先apt-get update和apt-get upgrade将更新开发主机系统及相关模块。
再依次敲入下面命令,将编译需要的软件包全部安装:
sudo apt install -y git gnupg flex bison gperf build-essential zip curl sudo apt install libc6-dev libncurses5-dev:i386 x11proto-core-dev sudo apt install libx11-dev:i386 libreadline6-dev:i386 libgl1-mesa-glx:i386 sudo apt install libgl1-mesa-dev g++-multilib tofrodos python markdown sudo apt install libxml2-utils xsltproc zlib1g-dev:i386 gawk texinfo gettext sudo apt install build-essential gcc libncurses5-dev bison flex zlib1g-dev sudo apt install gettext libssl-dev autoconf libtool linux-libc-dev:i386 wget sudo apt install patch dos2unix tree sudo apt install libsdl1.2-dev xterm sed cvs subversion sudo apt install coreutils texi2html docbook-utils python-pysqlite2 help2man sudo apt install make gcc g++ desktop-file-utils libgl1-mesa-dev sudo apt install libglu1-mesa-dev mercurial autoconf automake groff curl sudo apt install lzop asciidoc abootimg bison flex device-tree-compiler
(三)编译器配置
考虑到兼容性,强烈建议从官网(http://down.myir-tech.com/MYD-YD9X/03_Tools.zip)下载交叉编译器。下载的tools文件夹中有个gcc_linaro_7.3.tar.gz的文件,将其拷贝到开发主机,然后解压缩到/tool文件夹。
同时,通过一个env.sh脚本配置编译工具链:
#!/bin/sh export PATH=$PATH:/tool/gcc_linaro/gcc-arm-none-eabi-7.3.1/bin:/tool/gcc_linaro/gcc-linaro-7.3.1-2018.05-x86_64_aarch64-elf/bin:/tool/gcc_linaro/gcc-linaro-7.3.1-2018.05-x86_64_aarch64-linux-gnu/bin export ARCH=arm64 export CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnuexport PREFIX=aarch64-linux-gnuexport AS=aarch64-linux-gnu-as export LD=aarch64-linux-gnu-ld export CC=aarch64-linux-gnu-gcc export AR=aarch64-linux-gnu-ar export NM=aarch64-linux-gnu-nm export STRIP=aarch64-linux-gnu-strip export OBJCOPY=aarch64-linux-gnu-objcopy export OBJDUMP=aarch64-linux-gnu-objdump
最后检查交叉编译器是否安装成功:
开发环境
四、简单测试
配置好了开发环境,先来个hello吧。
#include< stdio.h > void main() { printf("hello, MYIR yd9x !n"); return; }
在开发主机上编译成可执行文件,可以看出文件OK。
root@EliteDesk800:~$ file a.out a.out: ELF 64-bit LSB executable, ARM aarch64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib/ld-linux-aarch64.so.1, for GNU/Linux 3.7.0, BuildID[sha1]=f172f35a24e1aedba7ee3077e2a5540196488340, with debug_info, not stripped
然后传输到米尔-芯驰D9360商显板,修改属性并执行。
开发环境
可以看出,米尔-芯驰D9360商显板开发环境搭建OK。
