RUKOTA 网络ip对讲系统
IP对讲采用TCP/IP技术, 将音频信号以数据包形式在局域网和广域网上进行传送,是一套纯数字传输的免提对讲系统,解决了传统对讲系统存在的传输距离有限、易受干扰等问题。
IP对讲系统结构简捷, 只需将终端接入计算机网络即可构成功能强大的数字化通讯系统,每个接入点无需单独布线,实现计算机网络、数字视频监控、内部通信的多网合一。
1、 音质清晰流畅,不受外界电磁波的干扰,占用带宽低,局域网内通话延迟≤130毫秒;
2、 传输距离无限延伸, 有网络联通的地方就可以实现对讲,构筑更广阔范围的信息通讯系统;
3、 采用数字音频处理技术,具有回声抵消和噪声抑制功能,全双工通话、分区广播均能轻松实现;
4、 保密通话,专用音频编码格式, 加密处理,防止窃听;
5、 调整通信规模简便,增加终端就可完成系统扩容;
6、 同时可用作报警系统和广播系统。
IP网络对讲系统结构简单,组网方便只需将设备接入计算机网络即可构成功能强大的数字化通讯系统,可实现计算机网络、视频监控、公共广播等多网合一.系统广泛应用学校、高速公路、景区、酒店、小区、车站、监狱、拘留所、教育、能源、轨道交通、电力、医疗、智能建筑、矿井井上对讲、金融行业等。
相关产品简介:![]
一、描述
![]SV-8006T是深圳锐科达电子有限公司的一款桌面式对讲广播主机,具有10/100M以太网接口,从网络接口接收网络的音频数据,提供立体声音频输出。
SV-8006T寻呼话筒可以通过麦克风或者本地线路输入对终端进行分区广播,同时支持读取SD卡或U盘中音频文件对远端终端进行广播播放,也可以和系统中支持对讲的终端进行双向的网络语音通话。本网络寻呼话筒配置7英寸触摸屏,可以进行系统设置,也可以将终端的IP录入到地址簿中,可以通过地址簿选择操作终端。SV-8006T作为广播对讲系统的主机,可用于需要对讲求助以及紧急报警场所,例如自助银行、审讯室、教室、医院,包括停车场等控制中心。
SV-8006T作为对讲主机,支持全双工的双向对讲,并有很好的回音抑制功能。我们提供自有的对讲协议,保证系统的安全性。
二、产品特点及功能
l 对讲功能: 可以通过按键输入设备编号呼叫指定的对讲终端,或者通过预先下载的地址簿来选择呼叫对讲终端。对讲时采用全双工方式,带有回音消除功能。
l 音频组播: 可以把本地的音频发送到所有其它终端上,实现分区域广播的功能。广播喊话支持10个优先级,高的优先级音频可以打断低的优先级
l 地址簿功能: 可以下载设备终端编号和网络组播地址到主机上,使得网络话筒主机经过简单操作就可发起语音对讲或组播。
l 预案功能: 可以预先下载音源文件和播放方案到话筒主机上,实现在话筒上执行音频节目广播。
l 播放功能: 支持读取SD卡或U盘中音频文件,并对远端目标发送广播播放。
三、技术参数
网络接口: 10/100Base-TX自适应网络,RJ45接口,收发数据指示
网络协议: 支持TCP、UDP、ARP、ICMP,DHCP,DNS,IGMP等
MIC输入: 自带高性能鹅颈麦克风,频域70~12.K5Hz;典型幅值50mVpp,信噪比68dB
线路输入: 可以作为监听或者对讲使用,典型幅值2000mVpp
线路输出: 外接有源音箱或者功放,典型幅值2200mVpp
对讲输出: 自带有防水3W扬声器
对讲方式: 支持安静模式及嘈杂模式、按键接听及自动接听、现场挂断及远端挂断等多种模式
对讲方式: 支SD卡槽1,USB存储器接口1
输入电压: DC 12~24V
功 耗: 静态<500mW
工作温度: -40℃~80℃
规格尺寸: L.250×W.140×H.(20-50)mm(不含咪杆)
面板: 铝合金拉丝外壳
重 量: 1.2kg(含咪杆)
四、订货信息
| 产品型号 | 产品功能 |
| SV-8006T | 分区广播喊话、语音对讲,预案音乐广播,SD卡播放、U盘播放。 |
一、描述
SV-8003V是深圳锐科达电子有限公司的一款桌面式对讲主机,具有10/100M以太网接口,配置了麦克风输入和扬声器输出,还配置多达22个按键和2.8英寸液晶显示屏,可以配合服务器使用,也可以将其他终端的IP录入到地址簿中,可以通过地址簿选择操作的终端。SV-8003V网路寻呼话筒可以通过麦克风或者本地线路输入对终端进行一对一单播、一对多组播和全区广播,也可以和系统中支持对讲的终端进行双向的通话。SV-8003V作为网络广播对讲系统的主机,可用于需要对讲求助、紧急报警以及环境监听的场所,例如自助银行、审讯室、教室、医院,包括停车场等控制中心。
SV-8003V作为对讲终端,支持全双工的双向对讲,并有很好的回音抑制功能。我们提供自有的对讲协议,保证系统的安全性。同时我们也提供标准的sip方式,可以极好的和其它系统相连。
二、产品特点及功能
l 全脱机: 我们的广播对讲系统,可以完全不需要服务器软件支撑,直接和SV-6002等终端进行双向通话,广播喊话,以及实时监听。
l 对讲功能: 可以通过按键输入编号或IP呼叫指定的终端,或者通过预先下载的地址簿选择呼叫终端。对讲时采用全双工方式,并带有回音消除功能。
l 对外广播: 可以把本地的音频送到所有其它终端上。
广播喊话支持4个优先级,高的优先级音频可以打断低的优先级
l 监听功能: 可以监听终端本地的声音。
一、描述
SV-6002T是我司的一款壁挂式一键求助对讲终端,具有10/100M以太网接口,其接收网络的音频数据,实时解码播放,还配置了麦克风输入和扬声器输出。SV-6002T可实现对讲、广播、监听等功能,作为网络广播对讲系统的终端,可用于需要对讲求助、紧急报警以及环境监听的场所,例如自助银行、审讯室、教室、医院,包括停车场出入口等。
SV-6002T作为对讲终端,支持全双工的双向对讲,并有很好的回音抑制功能。我们提供自有的对讲协议,保证系统的安全性。同时我们也提供标准的sip方式,可以极好的和其它系统相连。
二、产品特点及功能
l 全脱机: 我们的广播对讲系统,可以完全不需要服务器软件支撑,直接和SV-8003网络对讲主机双向通话,广播喊话,以及实时监听。
l 对讲功能: 可以通过按键呼叫指定的主机(最多同时呼叫4个主机),或者通过网络中的任意主机呼叫终端。对讲时采用全双工方式,并带有回音消除功能。
l 广播功能: 可以接受来自中心广播的广播数据播放,可以通过SV-6002T的喇叭或者线路输出送出。
也可以通过把按键设置成紧急功能,这样可以把终端配置成一个紧急终端,可以把本地的音频送到所有其它终端上。
广播支持255个优先级,高的优先级音频可以打断低的优先级
l 监听功能: 可以在中心监听终端本地的声音。
l 易扩展: 完全兼容SV-6005对讲广播终端,以及兼容我司网络的其它广播对讲终端,可以自由选择搭建一个复杂的广播对讲系统。
其他可选功能
l 内置SD卡: 支持IO口触发播放
定时播放
l 继电器控制: 自动控制(有声音即闭合)
定时控制(由软件定时控制闭合)
远程话筒控制(可以连接电锁控制端)
l 视频联动: 配合我们的管理软件,可以控制主流厂家的摄像机,在通话时电脑上实时显示远端现场的高清视频
l 录音: 通过上位机软件,可以录制对讲或者监听的音频
三、技术参数
MIC输入: 自带高性能麦克风,频域70~12.K5Hz;典型幅值50mVpp,信噪比68dB
对讲输出: 自带有防水3W扬声器
广播输出: 3W扬声器及广播线路输出
继电器输出: 支持声音控制及远程控制两种方式
输入电压: DC 9~24V
功 耗: 静态<300mW
工作温度: 0℃~55℃(宽温版本:-40℃~80℃)
规格尺寸: 100×160×30mm(室内型) 134×200×37mm(防水型)
面板: 铝合计拉丝面板,可嵌入墙壁或外装
重 量: 0.5kg
四、接口信息
继电器及音频接口(7pin)
Relay(1、2pin) : 继电器输出,开关量输出 Input(3、4pin) : IO输入,开关量输入
Ao1(5pin) : 对讲音频输出 G(6pin) : 音频地 Ao2(7pin) : 广播音频输出
电源接口 : DC 12V
麦克风接口 : 频域70~12.K5Hz;典型幅值50mVpp,信噪比68dB
扬声器接口 : 3W功放输出
按****键 ** 1** : 从左至右 GND、对讲触发、按键灯 (同按键****2 、 按键3 )
五、订货信息
| 产品型号 | 产品功能 |
| SV-6002T | 单按键版本 |
| SV-6002TD | 双按键版本,设定两个呼叫目标,或者可实现一键全双工对讲和一键广播喊话 |
上述型号均为普通型,其他特殊需说明:
l 防水型:防水等级IP54
l 宽温: -40℃~80℃
l 支持SIP对讲
以上功能/特性/规格仅提供客户参考, 在未来可能有所变动, 我司无事先通知义务, 所有功能/特性/规格均须以实际出货商品为准 。
网络对讲终端****SV-7011T
网络对讲终端SV-7011T,SV-7011T能处理tcp/ip网络音频流,并驱动扬声器进行播音的终端,主要用于公共数字广播,媒体教学,报警等需要数字音频的领域。
SV-7011T具有10/100M以太网接口,支持最高48KHz采样,192Kbps的音频流播放。接入12V/1A的直流电源。具有1路mic输入,1路线路输入做拾音采集。提供1路立体声音频线路输出,可接外置的大功率音频功放。SV-7011T网络音频播放终端使用专用的网络音频流格式,有0~100级音量范围调整。亦可加入一个临时分组,满足临时的组播需求。内置Mic,可与服务器进行语音通话。
SV-7011T支持DHCP协议,可自动分配IP地址,也可以通过专用的配置程序NAManager进行配置。支持广播,组播,单播三种数据传输方式,支持IGMP v2 提供了接收跨网段组播数据能力。
1.2、产品规格
**输入电源:**
12V/1A的直流电源
**网络接口:**
10/100M Base网络,RJ45接口,1.5KV电气隔离,收发数据指示
**Mic输入:**
典型幅值50mVpp,信噪比68dB;
**LineIn输入:**
典型幅值2200mVpp,信噪比86dB;
**线路输入:**
典型幅值1500mVpp,内阻10KΩ
**线路输出:**
典型幅值1500mVpp,THD < 0.3%,内阻500Ω,信噪比83dB;
**网络特性:**
支持ICMP,ARP,TCP,UDP,HTTP,DNS,DHCP,IGMP网络协议;
**使用环境:**
操作环境:0℃~55℃,5~95%湿度
存储环境:-20℃~85℃,5~95%湿度
前面板:
Mic: 内置麦克风输入;
ST: 网络传输状态灯;
后面板:
Ethernet: 10/100M Base 以太网接口;
Line Out输出: 内部音源输出;
Line In****输入: 外置音源输入;
Mic In输入: 外置麦克风输入;
Relay: 继电器端子,有音频流过来自动闭合;
CALL与GND: 一路呼叫端子CALL输入;
DCIN: 接12V/1A~24V/2A的直流电源;
ON/OFF: 开关按钮。
SV-7011T提供标准的10/100M以太网接口,以RJ45接头与以太网连接,RJ45接头引脚含义如下。
RJ45引脚说明:
| 引脚号 | 说明 |
| 1 | TX+ 以太网发送正信号 |
| 2 | TX- 以太网发送负信号 |
| 3 | RX+ 以太网接收正信号 |
| 6 | RX- 以太网接收负信号 |
网络指示灯说明:
| 符号 | 功能 | 说明 |
| YLED | 数据收发指示灯 | 当转换器发送或接收数据时,指示灯亮 |
| GLED | 网络连接指示灯 | 当转换器网络连接好时,指示灯亮 |
SV-7011T提供一组外部音源输入接口,输入的音频信号,直接作为本地功放的输入信号,并在另一台SV-7011T放大后驱动扬声器输出。用户可将mp3播放器,cd播放器等音频输出接到线路输入,使用SV-7011T的功放进行扩音输出。
SV-7011T提供一路线路输出,当内置功放不能满足要求时,可外扩更大的功率放大器,将SV-7011T的线路输出接到外置功率放大器的信号输入即可。
SV-7011T提供了多种接口,
| 接口类型 | 功能 |
| CALL与GND | 一路呼叫端子CALL输入; |
| Relay | 继电器端子; |
SV-7011T做为一个网络音频终端,当安装完毕,接上电源后,应该对其进行网络参数和系统参数的配置。
网络设置包括IP地址,子网掩码,网关地址的配置。这些设置与设备所处的网络有关,请咨询网络管理员。
系统参数包括设备名,设置密码,分组等信息。设备名是网络音频终端在网络上的名字,通常应分配一个有意义的代号,各终端的名字不应该重复,以利于搜索和管理。密码是设置终端参数的口令,出厂设置密码为空,当设置了密码后,之后所有通过网络的参数操作都需要密码认证。分组信息包括了网络音频终端隶属那个组。我们可以将网络上的终端分成多个组,之后在播放音频节目的时候,可针对某个组进行播放,终端不会播放不属于自己组的音频。设备可设置的组号从1~255,供255个分组。根据需要,配置服务器IP地址与服务器端口,SV-7011T会定时的向服务器报告自身运行状态,服务器可利用此特性监视SV-7011T的工作状态。
当SV-7011T对讲应用时,还需要设置振铃次数和客服IP地址。当远端呼叫网络音频终端时,终端每秒会产生1个振铃,当振铃次数超过预设值时,自动应答远端,与远端进行通话。网络终端亦可主动呼叫远端。远端应该在客服IP地址栏内,默认是呼叫第一个客服IP。当网络终端的呼叫键按下后,呼叫远端,远端应答后进入对讲状态。
为了方便用户对SV-7011T的配置,我们提供一个通过网络配置SV-7011T参数的软件NAManager,软件运行于Windows系统下,操作方便。用户可以使用此软件搜索本地局域网上的网络音频终端,并进行配置。
功能图解:
l
