国产x86 CPU大突破:26.2万核,硬盘超880万TB!
处理器/DSP
899人已加入
国产x86 CPU处理器厂商兆芯宣布,联合泛联信息,共同推出基于兆芯开胜KH-40000系列处理器平台的高性能海量分布式存储解决方案“UbiScale 12000”,面向海量非结构化数据存储场景设计,具备近乎无限的扩展性。
cpu
该方案最多支持4096个节点,每个节点可安装一颗或两颗兆芯开胜KH-40000/16 16核心、KH-40000/32 32核心处理器,总计最多可达262144个核心。
节点高度可选2U、4U,每节点可安装最多90块数据硬盘(HDD)。按照目前最大容量24TB计算,总容量可以超过8EB,确切地说是8847360TB,或者说超过了880万TB。
同时,每个节点还有两块SATA SSD作为系统盘,内存最大4TB,如果是4096个节点那就是16PB。
cpu
该方案通过全对称、去中心化分布式集群架构,结合大比例EC(Erasure Coding)技术,将大容量硬盘融合成统一的资源池,为上层应用提供高可靠、低成本存储空间。
存储节点采用双交互组网互联,各节点角色相同无专用元数据服务设计,消除元数据瓶颈,容量性能随集群规模扩张线性增长,数据自动均衡分布,节点间自动负载均衡。
cpu
cpu
方案特点——
1、功能强大
- 去中心化架构:全对称分布式架构,无集中元数据设计,消除性能瓶颈;
- 无限扩展:最大支持4096个节点以上,近乎无限扩展;
- 超大容量:单一集群最大容量8EB以上;
- 统一命名空间:集群对外提供统一命名空间;
2、卓越性能
- 性能线性增长:分布式对称架构,性能随节点增加线性增长;
- 非结构化化数据存储:海量图片秒级存储,秒级检索;
- 高性能读写:单节点带宽最高可达5.0GB/s;
3、稳定可靠
- 集群间可靠:支持跨地域集群的复制,主备站点快速切换;
- 集群级可靠:去中心化全对称架构,任一节点故障均不影响业务运行;
- 对象/文件级可靠:EC冗余编码,N+M数据冗余保护,N+M最大可达64,M值建议范围2~8,支持容忍8节点故障数据不丢失,业务不中断;
应用场景举例——
1、视频监控应用场景
提供近乎无限的存储容量和性能扩展。
支持流直存架构,兼容GB/T28181、Onvif等主流视频协议,单节点支持1600路4Mbps视频流接入,磁盘利用率最高可达96.88%。
支持视频智能修复,最大可能保护视频数据。
cpu
2、医疗科研应用场景
通过智能分级、智能缓存、智能聚合等技术,大幅提升PACS小文件读写性能。
在遵从法规要求的前提下,提供长期安全的存储能力,同时满足原始影像数据随时随地快速调取的需求。
cpu
3、金融行业应用场景
针对非结构化数据,提供智能检索、智能缓存、智能分级、智能聚合等性能优化技术,实现海量小图片秒级存储、秒级检索。
cpu
4、媒资应用场景
作为媒资库的统一存储池,实现采集、编辑、点播、管理、存储业务数据的动态共享。
单一集群高达7.4EB存储容量,可满足4K、8K超高清资源对存储容量的需求。
去中心化全对称分布式架构,节点内硬件冗余设计,保障业务的长期可靠运行。
cpu
目前,兆芯和泛联信息的这套海量存储方案已经有了不少服务器产品。
比如联想开天KR722z G2,2U通用机架式规格,前置支持12个3.5寸或24个2.5寸热插拔硬盘,后置支持4个热插拔硬盘,内存容量最高2TB,同时整机采用冗余散热、可选电源设计。
cpu
再比如超云R3210 Z11,采用双路兆芯开胜KH-40000/32,支持前置12个3.5寸或24个2.5寸热插拔硬盘、后置2个2.5寸热插拔硬盘,最多32个内存条、6个PCle插槽。
cpu
顺带一提,近日,河南省鹤壁市政府携手市教育局等部门,将近万台龙芯3A5000电脑引进鹤壁市直及鹤壁市淇滨区近50所中小学课堂。
这些电脑均采用基于自主龙架构的龙芯3A5000处理器,搭载国产UOS操作系统,安装WPS办公软件、极域教学(运维)管理软件等全套正版授权软件,并打通了从教室管理到教学、编程、国家/省市级管理平台等共104款应用。
目前,该批电脑已经常态化应用于试点学校的教学过程中。
cpu
据悉,龙芯3A5000处理器是首款采用自主指令系统LoongArch的处理器芯片,从顶层架构到指令功能和ABI标准完全自主,没有任何国外授权,可兼容MIPS、X86、ARM主流指令集架构。
龙芯3A5000主频为2.3GHz-2.5GHz,拥有4颗核心,每个处理器核心采用64位LA464自主微结构,支持DDR4-3200MHz内存,支持Hyper Transport 3.0控制器。
cpu
值得一提的是,去年龙芯中科还发布了新一代CPU龙芯3A6000,依然采用龙芯自主指令系统龙架构,是我国本土研发、自主可控的新一代通用处理器,但性能大增。
该处理器主频达到2.5GHz,集成4个最新研发的高性能LA664处理器核,支持同时多线程技术(SMT2),全芯片共8个逻辑核,对比Intel-i3 10100性能基本持平。
cpu
