高压输电线路智能高驱鸟器 风河智能FH-900N云控驱鸟装置设计原理驱鸟方式简介
鸟害是导致输电线路跳闸的重要原因之一,据了解,某省电网220千伏及以上电压等级的输电线路中,鸟害故障跳闸次数占比达到19%,成为仅次于雷击和外力破坏的第三大原因。鸟害引发线路跳闸主要有三种形式,即鸟粪闪络、鸟体短接和鸟巢造成绝缘降低,其中,鸟粪闪络是最常见的形式。为了保障输电线路的正常运行,为此风河智能推出FH-900N输电线路云控智能驱鸟监测装置,该装置结合了多种先进的技术手段,包括超声波、雷达探测、语音仿真、强光频闪等,形成了一套完整的驱鸟系统。这套系统可以实时监测线路附近的鸟类活动,一旦发现鸟类靠近,就会立即启动相应的驱鸟措施,将鸟类迅速驱赶远离。
该装置的优势在于其高效、环保和持久性。与传统的驱鸟方法相比,它不需要人工干预,可以全天候自动运行,大大降低了人力成本。同时,它采用的都是物理或声学原理,不会对鸟类造成伤害,符合环保理念。最重要的是,智能驱鸟技术能够长期有效地防止鸟类靠近输电线路,为电力系统的稳定运行提供了有力保障。
高压输电线FH-900N 输电线路云控智能驱鸟装置
1)雷达驱鸟
多普勒雷达探测到鸟类的情况下,自动开启驱鸟操作,启用超声波,以刺激鸟类的神经系统;启用语音,模拟老鹰声源、“砰砰”枪声等十多种声音方式吓阻鸟类靠近;启用频闪强光,夜晚有飞鸟靠近的情况下,根据鸟类惧怕闪光的习性,使用频闪强光刺激鸟类的视觉系统,驱离鸟类。
2)定时驱鸟
驱鸟监测装置内置时钟系统,可设定时间,周期性启动驱鸟操作。
3)遥控驱鸟
驱鸟监测装置内置无线通信模块,可接收外部命令,启动驱鸟操作。
云控:具有远程监测控制功能,值班人员可从后台或手机 APP 查看和控制驱鸟装置的工作状态,并支持现场图像采集功能。
智能:具有较强的分析处理能力,可根据现场情况自行判断是否需要启动驱鸟单元,以及该选择哪种驱鸟方式;防止机械循环播放播放语音、开启爆闪灯造成扰民和电能浪费;
综合:具有多普勒雷达、拾音器、振动传感器、等多种探测入侵鸟类的能力;具有语音、爆闪灯、超声波、驱鸟风车等多种驱赶鸟类的能力。
技术参数
➢ 云控:具有远程监测控制功能,值班人员可从后台或手机 APP 查看和控制驱鸟装置的工作状态,并支持现
场图像采集功能(可选)。
➢ 智能:具有较强的分析处理能力,可根据现场情况自行判断是否需要启动驱鸟单元;
➢ 综合:具有多普勒雷达、拾音器、振动传感器(可选)、图像(可选)等多种探测入侵鸟类的能力;具有
语音、爆闪灯、超声波、驱鸟风车(可选)等多种驱赶鸟类的能力;
➢ 配备低功耗液晶显示屏和控制按键,实现本地显示监测数据和配置参数;
➢ 采用太阳能+锂电池供电系统,体积轻巧,安装维护方便;
➢ 通信方式灵活,支持 ZIGBEE/WIFI/GSM/CDMA/GPRS/3G/4G 网络;
➢ 为工业级产品,采用防水金属外壳,适用于各种恶劣的气候环境;
➢ 系统采用低功耗设计,采用动态电源管理策略以满足节电要求;
➢ 多普勒雷达探测器:4 只,最大探测距离直径 8-10 米;
➢ 拾音器:2 只;
➢ 超声波发生器数量:8 只;
➢ 超声波频率范围:17KHz~44KHz;
➢ 高音喇叭:2 只,16W;
➢ 声强级别:90~100dB;
➢ 模拟声源:老鹰鸣叫、猎枪声数十种等;
➢ 强闪光:2 只;亮度 180~200lm
➢ 驱鸟风车:1 台,配备电机,可自主转动(选配);
➢➢ 工作环境:温度:-20℃~+70℃;相对湿度:≤100%;大气压力:550hPa~1060hPa;
➢ 防护等级:IP65;
➢ 供电方式:太阳能+蓄电池;
➢ 电池使用寿命:≥3 年,无外部充电时可连续供电 30 天以上;
➢ 太阳能板:15W/12V ;
➢ 重量:≈15Kg(含安装金具) ;
➢ 适用对象:10KV~1000KV 高压输电线路
评论(0)
发评论
jf_96960730 2024-04-12
0 回复 举报
FH-900N输电线路云控智能驱鸟监测装置 结合了多种先进的技术手段,包括超声波、雷达探测、语音仿真、强光频闪等,形成了一套完整的驱鸟系统。这套系统可以实时监测线路附近的鸟类活动,一旦发现鸟类靠近,就会立即启动相应的驱鸟措施,将鸟类迅速驱赶远离。该装置的优势在于其高效、环保和持久性。与传统的驱鸟方法相比,它不需要人工干预,可以全天候自动运行,大大降低了人力成本。同时,它采用的都是物理或声学原理,不会对鸟类造成伤害,符合环保理念。最重要的是,智能驱鸟技术能够长期有效地防止鸟类靠近输电线路,为电力系统的稳定运行提供了有力保障。 收起回复
