变配电场所智能综合监控系统
一 项目背景
国家电力建设飞速发展,为了提高管理水平,智能化建设迫在眉睫。变配电场所作为电网中的核心单元,数量巨大,是智能化建设的中坚部分。但由于变配电场所分布的地理位置过于分散,且配电网的自动化水平有待提高,单纯依靠人力来对变配电场所进行巡视,不仅增加了巡视人员的工作量,并且无法及时发现其潜在的各类故障(如设备发热、绝缘故障、机械故障等)。
对变配电场所有效的监控管理以下问题已经凸显:
●电力设备盗窃案频频发生,盗窃发生无法报警、监控、记录,导致犯罪分子逍遥法外。
●维修维保人员巡检过程无法规范化监督管理,何时、何人、多长时间完成维护工作,没有客观的记录。
●没有配电房门禁控制系统,在无人值守时出了问题无法及时发现,运营商的安保部门对此要负很多额外的责任。
●配电房空调、排气扇常年打开,造成运营电费过高。
●环境没有监控,出现水浸、起火等无法及时处理。
●很多装置没有联网,只是在本地监测和控制;
●各系统之间独立运行,无法有效的进行管理,达不到安全管理的效果。
●多系统并存不但增加了投资成本,后期的维护成本也大大增加,并且多个厂家的设备同时运行,也会产生扯皮现象,浪费业主的时间和精力。
监控系统
二、项目概况
昆明云天苑一期变配电场所智能综合监控系统项目,分商业配、居民配等七个10kv低压配电室,要求实现所有配电室内的环境监控数据集中管控,实时调取查询,做到无人值守化智能管理。
三、变配电场所智能综合监控系统的概述
变配电场所智能综合监控系统通过HT500变配电辅助监控装置、智能报警器、前端传感器,对变电站内的变压器、高压柜、低压柜、温湿度、水浸、加湿器、空调、照明、水位、门禁、视频、烟雾等进行智能监控,辅助管理人员对变电站进行更加高效的管理,确保现场的电气设备能够正常地运行。
系统搭载有管理软件,只需要一个IE浏览器,一部手机或是电脑,随时随地地对现场的情况进行监测,通过人机交互,对设备进行远程操作管理,实现无人值守管理模式。
1) 实现参数配置管理、权限管理、日志管理、数据管理和接口标准管理。
2) 实现在线监控数据管理,具备通过在线检测模块采集电力设备运行状态和参数、环境、安防、消防状态检测数据。
3) 实现配电场所的设备在线监测、环境温度、湿度、SF6气体浓度、臭氧浓度、含氧量、烟雾火灾、水位、粉尘、噪声、震动、防小动物等信息的采集和告警,电力环境调控机、风机、空调、除湿机、灯光等设备的控制管理等;
4) 通过视频监控以及安防入侵检测实现配电房安防状态检测;
5) 通过对配网变压器、中压开关柜、低压配电柜和电缆等设备的现在检测实现设备的状态在线检测以及局放、测温等检测。
6) 系统平台具备配电房设备在线检测数据浏览功能,包括,综合环境检测、安防状态检测、设备状态检测等在线检测数据的浏览功能,
7) 实现在线检测数据综合分析功能、设备实时状态分析评估功能,实现检测数据完整性、一致性、采集及时性的统计分析功能。
监控系统
四、变配电场所智能综合监控系统的实现功能
序号 子系统 实现功能
1 系统功能 系统界面、权限管理、数据管理、报警管理、远程管理、系统化联动、在线维护、客扩充性
2 接入集中管理平台 电力B接口、IEC61850或其他
3 电缆测温 用于监测进出线的电缆触头温度
4 三相电监测 用于监测电力站房输入市电的运行参数
5 红外探测 用于监测站房内的人体入侵情况
6 烟雾探测 用于监测站房内的火警监测
7 温湿度监控 实时显示温湿度,温度过高、湿度过高、温度过低、湿度过低报警。
8 空调监控 对空调的运行参数及状态进行实时监测,远程启停、控制
9 除湿机控制 联动当前环境湿度值,越限自动启停
10 气体监测 用于监测各类气体的浓度值,可选配:六氟化硫(SF6)、氧气(O2)、甲烷(CH4)、一氧化碳(CO)、臭氧(O3)
11 风机控制 联动气体浓度值,越限自动启停
12 漏水监测 用于监测站房内重点区域的漏水情况,如门窗、空调漏水
13 水位监测 用于监测电缆沟内的水位值
14 水泵控制 联动电缆沟水位值,越限自动启停,控制水泵排水
15 断路器机构箱温湿度监测 用于监测室外断路器机构箱的内部环境温度、湿度值
16 安全工具器柜温湿度监 用于监测工具器柜内的温度、湿度值
17 视频监控 配置摄像机进行视频监控。支持多画面浏览、录像回放、视频远传、触发报警、球机控制、设备联动等功能
18 门禁监控 实时记录人员出入的信息,进出数据历史查询,对门禁系统状态进行监视和进行远程开门控制。
19 电子围栏监测 用于监测周界人员闯入
20 驱鼠器控制 控制驱鼠器的启停,对入侵的鼠类等小动物进行驱离
21 异常报警 异常信息告警,支持短信、电话、语音、声光等报警方式
五、变配电场所智能综合监控系统的产品特点
1.   对配电房的视频、环境、红外防盗、火灾报警、人员出入、设备状态、操作记录等数据信息进行统一分类存储、自动处理及一体化综合展示。
2.   各个站点子系统独立运行,具备各自本地联动控制、异常报警功能。此监控网络的具有高稳定性和安全性。
3.   通过对各个站点子系统的有机整合,管理中心人员可实时掌握各个站点内情况,并可远程控制各个站点的设备,有效提高管理效率。
