Cat6a 和以太网供电 (PoE) 常见问题解答
  采用 802.3bt 标准的电缆是否存在温升和火灾危险?
  单个导体的温升是导致温度升高和火灾风险的因素之一。一般来说,与 Cat6a 等较大规格导体相比,较小规格导体(例如 Cat5 电缆中的导体)会导致更高的温升。对于新的 PoE 安装,建议使用 Cat6a 以最大限度地减少温度升高。捆绑中的电缆数量也会影响热量积累,部署策略有助于解决 PoE 电缆过热问题。
  为什么 Cat6a 更适合 PoE?
  对于 PoE 设备而言,使用 Cat 6A 电缆更为优越,因为与 Cat 5e 或 Cat 6 电缆等较小规格的电缆相比,具有较大导体直径的电缆有助于降低电阻,并由于温度升高较低而将电力浪费保持在非常低的水平。
  PoE 通过 Cat6a 可以走多远?
  Cat6a 电缆速度可持续长达 100m 的距离。这是对 CAT6 电缆的重大升级,CAT6 电缆只能在 33-55m 范围内中继 10 Gbps 速度。
