设计测试
在现场仪器仪表和智能发送器系统中,设计人员会运用各种类型的测量方法,包括温度、压力、流量和电压测量等。ADI经验丰富的应用工程师能够针对每种应用提供定制解决方案,同时还会考虑线路和环路供电接口问题。
工业电磁流量计的系统原理和典型架构
电磁流量计的工作原理基于法拉第电磁感应定律。当垂直于磁场方向的导体以速度V做切割磁力线运动时,在导体的两端会产生一定的感应电动势E,液体流速变化可以通过检测该感应电动势的大小来计算。
电磁流量计的优点是无压力损耗,并且不受粘度、流体密度、温度、压力或电导率的影响,适合纸浆、泥浆、污水等的高精度测量工作。
电磁流量计系统包括电源、电磁激励、信号调理、模数转换、处理器、显示器、键盘、逻辑I/O和多种通信机制,如4 mA至20 mA、 HART、Profibus、RS-485/RS-422/RS-232、Modbus和Foundation等。
工业电磁流量计的系统设计考虑和主要挑战
为了合理设计电磁流量计系统,设计人员必须考虑许多不同的系统要求,包括精度、带宽和电磁激励频率等。
工业现场的温度环境非常复杂,有时甚至会造成极端恶劣的影响。为了能够在较宽的温度范围内工作,低温漂系数和低功耗对电磁流量计至关重要。ADI公司提供完整的产品组合,包括精密放大器、精密基准电压源、精密模数转换器和ARM内核微处理器等。
EMC抗扰度(如ESD、EFT和浪涌等)也是电磁流量计设计的重大挑战。ADI器件具有出色的抗ESD干扰能力,能够大大改善产品的可靠性和鲁棒性。
此外,电磁流量计内部的空间有限,系统密度很高,因而必须减小器件尺寸。最近,集成电路技术的进步使得系统设计人员能够采用尺寸更小、功耗和成本更低的解决方案,而其性能与那些大型系统不相上下。未来发展的挑战是推动这些解决方案的进一步集成,同时提高其性能和诊断能力。
ADI公司提供面向市场定制的解决方案,以便简化设计过程。这些解决方案采用业界领先技术,并提供众多设计选项,从采用分立器件的实现方案到全集成式解决方案应有尽有。
ADI公司的整体解决方案
客户可以利用ADI公司的放大器、数据转换、信号处理、通信和电源方面的技术与经验,设计高分辨率、低噪声的工业电磁流量计系统。
