是德科技KEYSIGHT示波器电流探头1147B是使用方法步骤
产品介绍:
是德科技KEYSIGHT示波器电流探头1147B是一个宽带,直流50MHz,有源电流探头。探头具有低噪声和低电路插入损耗的特点。智能接口使测头非常适合使用AutoProbe接口的InfiniiVision和Infiniium产品。这种独特的探头接口使电流测量与有源电压探头一样简单。
该1147B有两个工作区,提供了一个广泛的,平坦的频率响应。在直流到低频交流区域,探测操作是基于包括薄膜霍尔元件作为探测器的放大器系统的负反馈。在高频区,探头作为电流互感器工作。
1147 B是获取高瞬态时间信号的理想选择,例如在电机控制器、开关电源和驱动电感负载的电流放大器中发现的信号。
产品特点:
高精度电流检测
分芯结构允许轻松连接电路
宽带频率特性直流至50 MHz
直接连接到InfiniiVision和Infiniium示波器,具有10的集成度
易于消磁和偏移零点校准
在过度输入时易于保护功能
手提箱
使用探头的方法:
注意:此探头不兼容500台Infiniium示波器(例如,DSO80000或90000系列示波器)。当终止器插入AutoProbe接口时,输入耦合会自动选择为DC
注意:通电后,由于自热效应,该探头可能会产生明显的偏移漂移。为了抵消这一点,在进行测量之前,让探头预热约30分钟。
测量方法:
1打开示波器电源
2将探头终止器连接到其中一个示波器通道。
示波器
注意:当探头连接到示波器通道时,AutoProbe接口将探头识别为1147B,并自动将通道设置为1M输入电阻和直流输入耦合。
3执行“消磁和调零”。
4使用探头的打开杆,将传感器头夹在待测导体周围
警告:打开探头的传感器头时,始终使用打开杆。如果在传感器头锁定时迫使上芯打开,则开关机构可能会损坏。
示波器
5为了获得最佳的准确性,确保传感器上的电流方向指示器与导体中的电流方向一致
传感器开启杆处于锁定位置
电缆位于传感器头部的中心
6 在高频时,共模噪声可能影响在电路的高压侧进行的测量。如果出现这种情况,应适当减小测量仪器的频率范围或钳位到电路的低压侧
注意:进行连续测量时,需要注意的是,如果环境温度变化,零失调电压会漂移
注意:在某些情况下,当Infiniium打开时,如果探头连接到AutoProbe接口,可能会出现振荡。这并不意味着故障。通过打开和关闭传感器头,可以停止振荡并恢复正常运行
消磁和调零方法:
1让Infiniium示波器和探头预热至少30分钟,然后再进行这些调整。
2 确保探头连接的示波器通道上的通道偏移设置为0V。
3 确保探头传感器没有夹在任何导体周围。
4 将探头传感器开启杆滑入锁定位置。
5按下终结器上的DEMAG按钮。退磁波形将在探头连接的通道上显示很短的时间。等待,直到该波形不再显示。
6 当退磁波形不再显示时,调整探头终端上的ZERO ADJ控制,使探头所连接的通道的迹线尽可能靠近0V位置。如果ZERO ADJ控件不能使跟踪充分居中,请执行以下操作:
a将ZERO ADJ控件移到中档位置。
b仔细调整探头传感器上的粗调微调器,使探头连接的通道上的迹线尽可能靠近OV位置。
c调整探针终止器上的ZERO ADJ控制,使探针连接的通道的迹线尽可能靠近OV位置。
